Процессор Intel Core i3-530 <2.93GHz/DMI/2*256Kb+4Mb/LGA1156/Clarkdale> OEM 1 4 052,00 4052,00
Вентилятор для процессора GlacialStar IceHut 1150 1 303,00 303,00
Материнская плата ECS P55H-A2 <Socket1156, iP55, 4xDDR3, 2xPCI-Ex, GB Lan, Sound, SATA II-RAID, UDMA133, ATX> 1 2 911,00 2911,00
Оперативная память DDR3 2GB (PC-10660) 1333MHz Hynix original (Korea) 2 1 896,00 3792,00
Жесткий диск 3,5" SATA-II 750Gb WD Desktop Caviar Black (WD7501AALS) <7200rpm, 32Mb> 1 2 533,00 2533,00
Видеокарта HD5670 512Mb Sapphire <PCI-Е GDDR5 HDMI DVI TV DP (11168-01-10R) OEM> 1 3 440,00 3440,00
Привод DVD±RW Samsung SH-S223C/BEBE Black SATA OEM 1 741,00 741,00
Считыватель Flash-карт with USB port < XD/ CF/ SM/ TF/ SD/ Mini SD/ MMC/ RS MMC/ MS/ MS Pro/ MS Duo/ MS Pro Duo/ IBM Microdrive> Black внуренний 1 265,00 265,00
Корпус InWin EC027 Black ATX 450W USB/Audio 1 1 947,00 1947,00
Итого: 19984,00
Процессор AMD Athlon II X4-630 <2.80GHz/HT/128kb+4*512kb/sAM3/Propus> OEM 1 3 996,00 3996,00
Вентилятор для процессора Cooler Master DK9-9ID2A-PL-GP (s.AM3, AM2, 939, 940, 754, 2600rpm, 24dBA, PWM) 1 303,00 303,00
Материнская плата ASUS M4A785TD-M EVO <S-AM3, AMD 785G, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, Sound, SATA RAID, GB Lan, HDMI, DVI, ATX> 1 3 289,00 3289,00
Видеокарта HD5750 512Mb ASUS <EAH-5750 PCI-E GDDR5 DVI HDMI 128bit RTL> 1 4 763,00 4763,00
Корпус Gigabyte Luxo X140 Black 1 1 437,00 1437,00
Блок питания 500W FSP (SPI-500) 1 2 382,00 2382,00
Итого: 23501,00
