Bream
Обнаружил такую неприятность - в салоне при открывании водительской двери не включался свет. Поменял концевик и все стало включаться. Причем когда дверь закрываешь, то свет горит еще 30 сек, или пока не включишь зажигание.
Зато другая проблема обнаружилась - при постановке на сигнализацию, если горит свет в салоне, сигналка дает 3 звукосигнала, двери правда при этом запирает. Если дождаться пока погаснет свет, то все нормально - один сигнал и запирание всех дверей.
Что еще не понятно, так это то, что такая хрень только с водительской дверью происходит - при открывании других дверей тоже есть задержка света, но сигнализация включается.
Вот и хочу спросить совета как лечить эту беду.
Сигналка "Аллигатор"
Ewgen
А поискать поиском трудно?
Задержку освещения осуществляет иммобилизатор, подключенный параллельно с концевиком водительской двери. Он (IMMO) держит массу в течении определённого времени. Если в это время пытаться поставить на охрану, сигналка будет считать что дверь открыта. Для устранения этого недостатка есть два пути:
1. Ставить на охрану только после того как погас плафон.
2. Выполнить диодную развязку.
Глупые способы типа отключить IMMO не рассматриваются.
Bream
не скромный вопрос, но объясни - КАК СДЕЛАТЬ ДИОДНУЮ РАЗВЯЗКУ???
Ewgen
http://ems.volga.ru/immofaq.htm - Гляди тут. Только с поправкой, что у тебя 2114(2115), а не 2110.
Bream
спасибо, пошел ломать иммо :grin:
Arthur000
А у меня примерно тоже (правда иммо не активизирован)
При постановке на сигнализацию всё OK, т.е. 1 звукосигнал, но через 30 сек сигналка дает ЕЩЁ 3 звукосигнала
Это что, значит что-то не под охраной? Хелп, плз!
Установщики (а я это заметил сразу) сказали, что так и должно быть
Ну они типа не лохи, хвирма солидная. В чём баг?
Максим.38.rus
Это нормальное явление. Так запрограммирована сигнализация. У меня Joy (Южная Корея) Всё точно так же.
Всё в порядке. Повода для беспокойства нет.
