booroda
Авто: 2123
люди подскажите куда копать. есть такая проблема при включений ближнего света и дальнего света не работает левый указатель поворота и лампочки по воротников начинают тускло подсвечиваться, так же при включений ближнего на панели приборов тускло загораеться индикатор дальнего света, и при нагреве двигателя в момент включения и работы вентилятора не работает тот же левый по воротник.
Ашот
Авто: Шнива 2012
масса отходит. протись с отверточкой и притянуть все минусовые провода к корпусу. А лучче шурупчик/гаечку отвернуть, смазать литолом/графиткой и затянуть заново.
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
booroda
Типичная проблема - у меня то же самое но ПЕРИОДИЧЕСКИ, т.е. поймать нереально... После подтыкания массы иногда проходит, иногда само... Пока нет времени сильно возиться и ловить барабашку...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
booroda писал(а):не работает левый указатель поворота
Вот в этом районе и ищем плохую массу.
