Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
После замены сетевухи(валялась запасная, не новая) упала скорость сети и интернета, раз в 10 наверное, поднастроить можно?
Сетевуха-TP-LINK 10/100M Fast Ethernet Adapter
Ну и телек был просто включен в розетку-не включается, в чем дело скорей всего? Возможно, предохранитель сгорел?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
эт где такая щедрость как дождь
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Span1el
вези телек в мастерскую
Span1el писал(а):После замены сетевухи(валялась запасная, не новая) упала скорость сети и интернета, раз в 10 наверное, поднастроить можно?
должно сразу заработать по полной, значит хаб накрылся или у провайдера что то
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Наверное, у тебя была гигабитная сетевуха, и провайдер давал тебе трафик 1 ГБит/с. Теперь у тебя 100- мегабитная сетевуха- узкое место
Ну если серьезно, то в 10 раз- эт ты загнул... Скорее всего, на линии или на станции чонть грозой йопнуло. Звони оператору. Если это волгателеком- сочувствую
Span1el писал(а):Ну и телек был просто включен в розетку-не включается, в чем дело скорей всего? Возможно, предохранитель сгорел?
Вполне.
roadster
Ыыыыыыыыыыыыыыы!!! Уж простите, не могу сдержаться...
Терпеть не могу, когда свич или роутер называют хабом.
Давеча финдиректора с головной компании хотел прибить за это дело.
Чапай
roadster
Чапай писал(а):roadster
а че
хаб, свич и роутер- принципиально разные вещи. Схожи лишь внешне.
коротко:
хаб (повторитель, репитер) тупо повторяет сигнал на всех портах, кроме тех, на который получил.
свитч (коммутатор) пересылает фреймы только на тот порт, в таблице адресов которого есть MAC- адрес получателя. Функциональный аналог моста (бриджа)
роутер (маршрутизатор)- маршрутизирует пакеты.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
в телеке мог БП навернуца а мог и пред тока сгореть...
а комп во время грозы надо от сети отключать - у народа компы тока так горят - сетевуха - это легко отделался
Чапай
roadster писал(а):хаб, свич и роутер- принципиально разные вещи. Схожи лишь внешне.
коротко:
и че ?
Dimorik
Авто: 2114
смотри настройки сетевухи, чтоб там не 10 стояло и халф, а 100 и фул или авто
rezident
Блин ремонт телека после грозы вещь неблагодарная там что угодно могло вылететь абсолютно непредсказуемо.Ваще если дежурка не горит наводит на грустные мысли.
Span1el
Dimorik писал(а):смотри настройки сетевухи, чтоб там не 10 стояло и халф, а 100 и фул или авто
ставил и 100 и авто-до жопы...Скорей всего сетевуха дрянь. Поставлю новую попробую
roadster писал(а):Наверное, у тебя была гигабитная сетевуха, и провайдер давал тебе трафик 1 ГБит/с. Теперь у тебя 100- мегабитная сетевуха- узкое место
не, и та и та сотка)телек завтра уже смотреть буду
Span1el
в смысле, смотреть, что с ним, а в лучшем случае и в него смотреть
roadster
Чапай писал(а):roadster писал(а):хаб, свич и роутер- принципиально разные вещи. Схожи лишь внешне.
коротко:
и че ?
хаб через плечо
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
У нас когда была сеть самодельная, после каждой грозы несколько гнезд в свичах выгорало.
