ет опоры для правой руки, была постоянно в воздухе. Установил правый подлокотник.
От вибрации штатного рулевого колеса после такой поезки получал легкий, но весьма неприятный триммер кистей рук
боюсь, триммер это из другой области.
Рекомендую еще выкинуть штатное сиденье и поставить хотя бы UNP.
От вибрации штатного рулевого колеса после такой поезки получал легкий, но весьма неприятный триммер кистей рук.
Есть определенный опыт в дальних поездках. Это когда по 12-15 часов с небольшими перерывами давишь на газ. Киев-Одесса-Феодосия, например. Имею стоковую 093i без каких-либо переделок.
Замечание первое. От вибрации штатного рулевого колеса после такой поезки получал легкий, но весьма неприятный триммер кистей рук. Стал ездить в велоперчатках с кевларовыми пупырышками на тыльной стороне. Стало значительно приятнее. Кроме этого, в таких перчатках лучше контакт (трение) рук с рулем, да и пот с рук впитывается и испаряется.
Замечание второе. Правая нога устает постоянно давить на газ. Вставляю правую ступню на ребро между педалью газа и стенкой. Получается такой себе расклин, нога отдыхает.
Замечание третье. Затекает правая нога в тазобедренном суставе. Меняю позу в кресле, привстаю, периодически давлю на газ левой ногой. Правая отдыхает.
Замечание четвертое. Локоть левой руки обычно лежит на верхней части довольно жесткой карты двери. Постоянная вибрация приводит к неприятным ощущениям в локте. Стал подкладывать сложенное полотенце под левый локоть. Да и в Крыму, в жару, полотенце на коленях - штука приятная и нужная.
Замечание пятое. Нет опоры для правой руки, была постоянно в воздухе. Установил правый подлокотник.
Скоро на Юг. Всем приятной поездки.
Больше всего убило третье замечание.
.....привстать...., а давить на газ левой ногой, это вообще предел ...., даже не знаю чего, но чего то невероятного.
А представь что тебе надо резко тормознуть....
На разборках иномарок сидения отходы производства. Съезди, купи за 5 шт. пару, какие понравятся. Ставятся элементарно, пару скоб согнуть под новое крепление. День возни и ничего не болит. Главное угол подобрать, чтоб не на копчике сидеть, а распределить свой вес по сидению.
Я описал свои ощущения на штатной девятке.
ну и во втором случае - имеет смысл пообщаться с неврологом, если устраниение вибрации или применение перчаток не помогают, а симптомы - напрягают. [/quote]
1) тремор - это когда руки трясутся.
2) судя по тому, что вы одеваете перчатки и вам лучше - у вас может быть предрасположенность к вибрационной болезни. на начальных этапах - онемение, покалывание, боль в пальцах.
так что вы определитесь
Замечание первое.
Замечание второе.
Замечание третье.
Замечание пятое. .
скорость была больше (и ненадо про штрафы, на всем протяжении пути ниодного). Из недочетов ну естественно спина, под конец пути уже натертые руки, и отсутсвие кондишина. На обратном пути очень хотелось в паравоз, хотя предпочитаю не ездить на этом быдло транспорте.
У меня прадед на "дальняк" (30 км до рынка) ходил на волах. (это такие быки. запряженные парой в телегу)
скорость 2 км/час. выезжал в обед, к 5 утра был в городе на рынке.
Так вот, у него практически те же замечания: нога затекла, солома в задницу колет, жарко, вожжи руки натирают...
сам я последний раз прошлым летом гонял к тёще в Анапу на крузаке ( 2300 км, скорость 100км/ч), все замечания замечательно заменил круиз- и климат-контролем. Думаю, прадед был бы доволен...
Но, если кто соберётся в город на волах- обещаю расписать подробно замечания и как их устранить..
Замечание первое. От вибрации штатного рулевого колеса после такой поезки получал легкий, но весьма неприятный тремор кистей рук.
Прошлым летом ездил на пятнадцатом тазе Москва-крым, ничего не затекает.
Замечание про третью ногу, или как там правильно, левой ногой на правую педаль... опасные маневры я вам скажу, всегда найдетса дурень который выскочет в ненужное время в ненужном месте.
ВАЗ-2115. Неоднократно катался по 2500 км в одну сторону, за рулем до 2 суток.
Абсолютно никакого мышечного усилия при этом нет, нога расслаблена.
Не имею привычки левую руку на ручку двери класть. Она у меня либо на руле либо локтем наружу. И вообще имею привычку руль держать или в верхней точке или в нижней, в этом случае руки либо на руле лежат либо на животе. Подлокотники не нужны.
