Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г
Реально ли это сделать, без потери данных, без форматирований и т.д и какими прогами? Слышал про Partition Magic, но как-то боязно что-то делать, будучи неуверенным в результате.
realist
именно partition magic надо юзать. по моему опыту программа надежная, бояться не стоит!
Wanderlust
Авто: RIO
Подходящую (свежую) версию. Работает долго, прервать во время работы нельзя.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Программ позволяющих изменять разделы много.
В том числе и Partition Magic. Делал такое не раз. Но нужно немного разбираться в специфике разделов диска.
Обычно с - основной раздел, если при разбивке диска
специально не предпринимали никаких действий, то остальные диски d,e.... будут ставиться на дополнительный раздел. Там есть свои тонкости и нужно знать весь порядок действийй от начала и до конца. Иначе можно потерять данные.
Furaha
Бесперебойник при всём этом крайне желателен.
21106
Авто: пешеход
Ватыт писал(а):Реально ли это сделать, без потери данных, без форматирований и т.д и какими прогами? Слышал про Partition Magic, но как-то боязно что-то делать, будучи неуверенным в результате.
сделать можно, но делаться будет долго при наличии данных на обоих дисках
Furaha писал(а):Бесперебойник при всём этом крайне желателен.
поможет только если свет выключили и включили, ну или пару минут не было.
Furaha
21106 писал(а):поможет только если свет выключили и включили, ну или пару минут не было.
По крайней мере в этом месте соломка будет подстелена.
Ватыт
блин как-то неутешительно все... просто при сборке компа мне дурак какой-то сделал 7 ГБ на C и 183 на D.
ладно, придется пока так, ибо нет бесперебойника. как буду переустанавливать, то там и сделаю . хотя тоже пока не знаю как
Rover_61reg
Ватыт писал(а):хотя тоже пока не знаю как
Уменьшит диск d, потом уменьшить дополнительный раздел, потом увеличит основной раздел вместе с диском с.
Чем больше свободного места на дисках, тем операция пройдёт быстрее.
21106
Авто: пешеход
Ватыт писал(а):ладно, придется пока так, ибо нет бесперебойника.
не парься ты на этот счет, если такие проблемы с электричеством, то отвези системник туда, где их нет
Ватыт писал(а):компа мне дурак какой-то сделал 7 ГБ на C и 183 на D.
диски на сколько заняты?
Ватыт писал(а): хотя тоже пока не знаю как
если сам боишься, то отнеси либо друзьям, либо за деньги в комп. магазин
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Вот блин! Я раньше то не знал об прогах! Тоже диск разбит на С-20 гигов и D- остальное. Раньше стояла Винда ХР, диска хватало.. Поставил Семёрку, маловато...
Уже качается Partition Magic !!!
Завтра буду экспериментировать!....
P.S. И как я эту темку открыл??
P.S.S. Спасибо, Другиии!!!
Rover_61reg
По памяти ещё могут работать с разделами диска Paragon disk editor и продукты от Акрониса.
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Повторюсь еще раз...
Решение 1001 проблемы - Hiren's BootCD
Касательно изменения размеров
- The Partition Resizer
- Acronis Disk Director
- Paragon Partition Manager
- Partition Magic Pro
- Partition Wizard
- Ranish Partition Manager
- GParted Partition Editor
Хотите на СД, хотите USB
CoolM
Олег-10 писал(а):Вот блин! Я раньше то не знал об прогах! Тоже диск разбит на С-20 гигов и D- остальное. Раньше стояла Винда ХР, диска хватало.. Поставил Семёрку, маловато...
Бесполезняк. Покрайне мере Мейджик 8.05 на Винь 7 не робыт.
Я под 7кой юзал EASEUS Partition Master 6.0.1 -фриваре. Работает с НТФС без ребута в ДОС.
А вообще из опыта если запускаешь процесс из под винды то 99 проц удачно пройдет без потери данных. Если с загрузочного СД то тут 50 на 50 как фишка ляжет. У меня почти всегда уничтожались посему давно не практичкую мож че и улучшилось.
DmitryF
Авто: 2115
CoolM писал(а): Если с загрузочного СД то тут 50 на 50 как фишка ляжет. У меня почти всегда уничтожались
Rivet
На форуме 24 лет
Это не опыт, это....
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Rivet писал(а):Acronis Disk Director
Отличная прога, всё делает быстро!
Не раз ей пользовался из под виндов и с загрузочного CD/DVD.
CoolM
я тогда ишо зеленым был, но догадался сделать бекап инфы. Так что не смертельно.
Кста никто не пишет что в 7ке можно сделать средствами винды. в управлении дисками. хотя малось кривовато работает лучше уж проверенный софт
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
И в зависте и в семерке все нормально работает встроенным вроде - сжимаем D, потом увеличиваем С.
Ватыт
21106 писал(а):диски на сколько заняты?
на C 300 мБ свободно
на D 16 Гб
21106
Авто: пешеход
Ватыт
уверен, что из-за это стоит их переразбивать? Не проще еще один купить? Или просто при установке указывать путь на диск D
Ватыт
