Guzh
Вряд ли я найду здесь что то полезное, но вдруг заглянет кто разбирающийся gpn
Нужна информация по схемам ламповых усилителей (не заводских а любительских). В интернете много информации, но очень много шелухи. Нужна рабочая схема на триодах 6с33с или пентодах 6 п14п, выходная мощность 12 Ватт (плюс минус тоже приветствуется), источником конечно будет сд или двд проигрыватель, вертушку нормальную все равно не найти, если есть пояснения к схемам то это будет вообще шикарно.
Большая просьба не засорять тему отсылами типа "посмотри журнал радио с 47 по 2010 год" и т д. Информации очень много поэтому я и сейчас что то смотрю, но просто не в состоянии объять необъятное Embarassed Если есть ссылка - оставьте пожалуйста ссылку на ресурс, если что то сами знаете - напишите "лучше собирай так то и так то потому что то то и то то".
Заранее благодарен за любые дельные отзывы.
Mihalych78
6П14П для крутого усилителя -не то
такие проще в старых приемниках или телевизорах снять -запаралелить и вуаля.
shubin81
есть схемки...на 6ж1п и 6п1п и иже с ними...двухламповые довольно примитивные...50-х годов. на выходе 1-2Вт. если надо могу фотге даже дать...либо мож схему рубина/темпа отрыть и оттуда содрать ?
FilmFilmFilm
да тут каждый второй разбирается, во всём что видит
hehe
главное вопрос задать в нужное время(в пятницу) либо ближе к вечеру)))
ну и соответсвенно раскрутить тему сиськами и письками supercool
Mihalych78
FilmFilmFilm
+ многа
rezident
Блин ни разу не собирал там согласующий трансформатор на выходе гадость мотать надо. Поройся в старых журналах радио там полно добра всякого.
shubin81
rezident
зачем мотать когда есть куча готовых ? там половина унифицированные и подходят много куда. либо близкий поп араметрам с помойки взять с какой нить ригонды
rezident
Да потому как мощность их 6-7 ватт при 12 они тупо начнут перегреватся и дохнуть кроме того еще найди их. Проще тогда выдрать плату усилителя с ригонды она там отдельно вместе с согласующим и сетевым трансом.
shubin81
в ригонде от силы 4-5 ватт кстати. а то и меньше
ortodox
Guzh
Если нет опыта сборки лампового усилка - лучше не начинать , хлопотное это дело. Кроме намотки выходного транса , есть еще другие траблы - наводки , паразитные связи , самовозбуждение и т.п. Хотя , если делать чисто выходной , без регуляторов тембра и ПУ , можно попробовать.
Сам собирал их штук 3-4 , но только один получился нормально, с лампами 6П3С на выходе. Схема, к сожалению затерялась , но это была копия одного из первых "Marschall" , можно поискать в инете.
+1. Плюс добавить напруги питания на выход , домотать силовик до вольт 300 , чтобы получить 10-12 Вт.
Guzh
Eugen[kgn]
не читал, спасибо, дельная тема.
shubin81
советы по ригонде уже доводилось слышать, но где же я сразу пару найду да еще работающих нормально.
Кстати если есть у кого в Питере на выброс ламповые радиолы, то избавлю самовывозом.
И один два ватта от рубина все таки маловато будет, к тому же надо будет делать стерео, то есть как то дорабатывать рубиновскую схему.
Mihalych78
мне круто не надо, 6п14п легче настраивать чем триод, за мощностью тоже не гонюсь и изначально эта лампа шла как звуковая в отличие от триода 6с33с.
rezident
Ну 12 ватт это конечно приблизительно, меня в первую очередь интересует работоспособность и надежность схемы. В интернете много выложено схем но реально рабочих и опробованных единицы.
ortodox
на данный момент меня интересует сам процесс, а не результат, хотя конечно результат тоже хочется получить.
veter
ortodox
veter писал(а):
Вот это:
http://cxem.net/sound/amps/amp77.php
А лучше вот это:
http://cxem.net/sound/amps/amp84.php
Сам поищи тут:
http://cxem.net/sound/amps/amps.php
Второй вариант -самое то , но нужен еще регулятор тембра.
Guzh
veter
Да посмотрел, выходные трансформаторы придется мотать по схеме. Жаль мало пояснений, попробую найти статьи с Радио целиком.
Вообще хочется найти человека кто сам собрал усилитель и сталкивался с определенными проблемами, у меня есть сослуживец, но во первых он как бы мой начальник, в возрасте, и возиться со мной ему неохота,и во вторых он собрал схему на 6с33с десять лет назад, многое что забыл а казаться не в теме ему тоже похоже неудобно.
ortodox
Guzh
Вот нашел точно такой как я собирал , самый удачный.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68841?s=8b62c73695253e2b0df606c3ed8d3f26
См. самый последний на странице прикрепленный файл.
Для твоего варианта первый каскад не нужен , с ДВД можно сигнал подавать сразу на регулятор громкости.
Мощность его - 25 Вт. ЕЕ можно уменьшить раза в 2 , снизив напр. питания с 415 до 350 В.
Guzh
ortodox
Это файл пэдэф который Zvik посоветовал? Спасибо посмотрю, но буду стараться делать полноценный усилок, понятно что звукоснимающую головку я наверное не найду, но тем не менее.
Mihalych78
аффтар, собери транзисторный, а на входном каскаде лампу
самое то
rezident
самое то
Никакого смысла последующие транзистроные каскады исказят сигнал а попытка ввода ООП как на классическом транзисторном усилителе сделает его по звуку классическим транзисторным усилителем. Изюминка ламп их хорошая линейность все остальное щас делается на полупроводниках
ortodox
Guzh писал(а):
ortodox
Да. По такой схеме собирали 90 % эстрадных усилителей для свадебных музыкантов (шаровиков) в СССР.
Только там ламп на выходе могло быть 4 шт. и лампы типа ГУ-50 (если нужно 100 Вт).
Недавно ремонтировал знакомому радиолу Фестиваль , выпуск конца 50-х годов.
Потом слушал на ней пластинки. Звук - никакого сравнения с СД и ДВД. Good Правда , сам проигрыватель к ней подключали более современный - Вега 106.
Mihalych78
самое то
началося 63
rezident
началося
Написал-бы западло мотать трансформатор и усе
Mihalych78
rezident
я на 200 ватт на канал собирал
а от лампы на входе -ламповый призвук мягкий появляется
rezident
Вопрос очень сложный обычно одна из длинных тем на профессиональных форумах наряду с ЕН антеннами и фоторезистом. Обычно канитель с лампами начинают чтобы отказатся от ООП с другой стороны неплохо работает тот самый вариант с лампой в 1 каскаде.
Mihalych78
rezident
тад входное сопротивление высокое и электоинструменты с микшером цеплять проще
