Adv0
В общем если ехать по неровностям мелким - слышно постоянное подтюкивание спереди справа. На стоянке покачал вверх-вниз кузов у правого колеса. Обнаружил тихий "тук" как только упираешься на крыло, идет снизу (дело не в крыле естественно). Тук проявляется буквально в самом начале приложения усилия (ну кило 10) при этом кузов еще не начинает движение вниз (ну мож миллиметр проседает) и требуется приложить остальной вес чтоб он начал проседать. Именно в этот момент слышен стук. Что это может быть?
D_K_
Очевидно это шаровые. Тут методики их проверки уже неоднократно описывали
Кройцмайсель
Шаровая, рулевой наконечник, или маятник.
Александр-3542
шаровая вывешивай колесо за рычаг нажимай тормоз и качай колесо за верхнюю и нижнюю точку по направлению на себя и от себя. т.е если верх на себя то в это время низ от себя и наоборот. если чувствуешь люфт то надо смотреть с помошником на стоящей на колесах машине или поднятой уже ЗА КУЗОВ А НЕ ЗА РЫЧАГ как до этого один так же трясет колесо другой щупает шаровые так определите какая именно люфтит.
