GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Всем доброго времени суток! Да бы не отнимать драгоценное время у читающих этот пост сразу перейду к сути. Вчера обнаружил, что правая задняя дверь не закрывается сигналкой. Т.е. активатор дергает шток, но опускает его наполовину. Если вручную опустить шток вниз, поставить на охрану и потом снять, активатор нормально поднимает шток. Подскажите, пожалуйста, где и что посмотреть.
И еще от прежнего владельца машины достался только один брелок сигналки (2-х кнопочный). В инструкции к сигналке сказано, что можно программировать дополнительные брелки. Но проблема в том, что я не знаю, где установлен переключатель "Valet". Можно ли как то найти где он установлен? ("координат" прежнего владельца у меня нет).
Заранее благодарю за помощь!
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
GasKvas
Смазать внутренний замок (заменить замок), заменить активатор на новый.
По поводу кнопки валет, узнать где стоит главный модуль сигнализации, по инструкции найти провода идущие к кнопке валет и соответственно найти саму кнопку.
GasKvas
Sprite
спасибо. а как выглядит этот переключатель валет?
Sprite
GasKvas писал(а):Sprite
Просто кнопочка маленькая не фиксируемая.
Какая модель сигналки?
В инете можно фото комплектации глянуть и всё станет понятно.
Обычно кнопку валет приклеивают на торпеду снизу, если руку ладонью вверх положить на нижний край торпеды снизу, там где провода к рулевой колонке идут и пальцами пошарить влево до стойки двери.
По другому не знаю как описать.
Последний раз редактировалось: Sprite (21 Июля 2010 12:10), всего редактировалось 1 раз
GasKvas
Sprite
спасибо
все и так понятно... буду искать...
Sprite
GasKvas
Добавил фото выше, обычно ставят внутри той области которая обведена.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
такая вот она, и провод от нее двойной серый идет, а подшить брелок проще простого, но запомни, если подшиваешь один, то сразу и второй, потому как потеряются те что не подошьешь заново
