MrMaloi
на холостых выше середины не поднимается, с карбом вроде все впорядке. что может быть?
Dsoftgroup
он подымается при полностью открытом дросселе под нагрузкой.... или при резкой перегазовке
MrMaloi писал(а):
что может быть?
Или мало разряжение в впускном коллекторе,а скорее засорен демпфирующий клапан врезанный в вакуумный шланг эконометра в 15см от штуцера впускного коллектора.Его необходимо вытащить из трубок и отмочить в растворителе.Еще может быть забит штуцер на впускном коллекторе.Проверяется продуванием.При этих неисправностях эконометр вяло реагирует на педаль газа.
MrMaloi
на сколько я догадываюсь это произошло после того как попало масло в карб. я его почистил и отрегулировал.
Обороты не слишком низкие?Цилиндры все 4 работают?Из за этого может быть -
MrMaloi
обороты в норме 900 +-20, цилиндры все работают.
MrMaloiЕсли педаль газа резко чуть нажать и отпустить,эконометр скакнет влево?
