olegus74
Авто: разные
Отец построил баню, нанимал строителей, сейчас решил соорудить летний вариант мансарды. Посоветовался со мной ну и выяснилось...
По технологии без доп обрешотки на рубероид нельзя, строители неимели опыта работы с МЧ...
Может не все так страшно
, небудет гнить со стороны рубероида?
Вся надежда на профиль МЧ, что будет проветривание....
Млять ну не перестилать же снова, что скажем???
Pavel33ru
лет 5назад шабашили делали обрешетку обязательно
And777
olegus74 писал(а):что скажем???
Рубероид надо снять... пароизоляцию не забудь постелить.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
And777 писал(а):olegus74 писал(а):что скажем???
+1000!
авторитетно заявляю, нуна так и сделать!
пароизоляцию ложишь белой стороной наружу, а оранжевой внутрь (Смотри не перепутай!
) А то пропускать влагу будет не в ту сторону
olegus74
Авто: разные
Гомер Симпсон писал(а):авторитетно заявляю, нуна так и сделать!
Эхх, понятно, решил так сказать лишний раз убедить себя в этом - обратиться к коллективному разуму, по уме ток так.
А так значит у знакомых ни у кого нет такого неправильного настила? Интересно как скоро зацветет МЧ с внутренней стороны?
нука опровергни
Цитата:Пароизоляционные пленки необходимы при устройстве как плоских, так и скатных крыш с любыми видами покрытий. Их функция - защитить утеплитель от проникновения водяных паров, образующихся во внутренних помещениях в результате жизнедеятельности людей (приготовление пищи, стирка, купания, мытье пола и т.п.) и поднимающихся к кровле посредством диффузии и конвекционного переноса.
Цитата:Гидроизоляционные пленки необходимо применять, прежде всего, при устройстве скатных крыш с покрытиями, не образующими сплошной ковер (все виды черепицы, металлические кровли, шифер). Фактически они являются вторым рубежом защиты теплоизоляционного слоя от наружной влаги (снег, капли воды, конденсат), которая может проникать под кровельное покрытие при экстремальных погодных условиях (сильный ветер или косой ливень).
руберойд сам посебе гидроизоляция.утеплителя наскока я понимаю у афтора нет.
Гомер Симпсон писал(а): А то пропускать влагу будет не в ту сторону
вот молодцы,это вы здорово придумали
давай весь пар на металочерепицу отправим.сейчас спокойно чердак проветривается,руберойд не пускает влагу не под крышу,не из бани на черепицу.нахрена там мембрана?
пароизоляция для высушивания утеплителя,вот чтоб он сох и нужна обрешётка ,а гидроизоляция тогда кладётся изнутри помещения,чтоб тотже утеплитель влагу не набирал.
нихрена МЧ не будет.снизу покрытие ничем не хуже чем с верху.больше за торцы некрашеные переживайте
а зеленеть и снаружи может,с теневой стороны весьма распространённо.
Acquirer
А в жаркие дни вонищи не будет если черепицу на рубероид положить?
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
за такую баню строителей надо забанить
за гаражом
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Можно положить не металлочерепицу, а металлошифер:
Его можно класть непосредственно на рубероид. Отличается от металлочерепицы большей в 2-3 раза толщиной металла, и однонаправленными пазами, что резко упрощает монтаж особенно если крыша не идеально ровная. В результате шум от такой крыше в разы меньше. Если использовать металлочерепицу, то мембрана и поверх ее обрешетка обязательна. Кстати мембрана направленная, важн не перепутать где верх, где низ. Были преценденты, если перепутаешь, придется все разбирать.
Гомер Симпсон
olegus74 писал(а):Эхх, понятно, решил так сказать лишний раз убедить себя в этом - обратиться к коллективному разуму, по уме ток так.
мч у тебя не зацветёт (если не китайская), т.к. она состоит из 7 слоёв (оцинкованный лист и по три слоя полимера на каждую сторону).
Если обрешетки нет, то её всё равно делать надо - у тебя волна какая, какой угол наклона?
rg-45Цитата:руберойд сам посебе гидроизоляция.утеплителя наскока я понимаю у афтора нет.
насчёт утеплителя - я этот момент пропустил, согласен. Просто все уже делают крыши по стандартной схеме....
Тогда остаётся просто решить вопрос с обрешеткой, для того, чтобы ветровая и снеговая нагрузка их не переломила...
olegus74
Авто: разные
rg-45 писал(а):нихрена МЧ не будет.снизу покрытие ничем не хуже чем с верху
очень хочется надеяться на это, но как быть с точкой росы ведь летом образуется ежедневно, тут только может помочь продувка вдоль МЧ за счет ее волнистого профиля.
Acquirer писал(а):А в жаркие дни вонищи не будет если черепицу на рубероид положить?
проверено - невоняет, и кстати на удивление духоты нет, наверно потому что продувается хорошо - сковозь щели обрешотки.
Гомер Симпсон писал(а):Если обрешетки нет
Обрешотка есть - доска четвертная шириной 120мм с шагом по 4-5 см.
Котробрешотки нет - т.е. МЧ прям на рубероид.
Гомер Симпсон писал(а):у тебя волна какая
монтеррей
http://www.ruukkidom.ru/find_products/monterrey/product_details/product/TS39-350-1100_standard/
Гомер Симпсон писал(а):какой угол наклона?
скатнотсть крыши разная, с одной стороны примерно 40град, с другой 50гр.
Утеплитель планируем изовер, пароизоляция - изоспан.
olegus74 писал(а): но как быть с точкой росы ведь летом образуется ежедневно, тут только может помочь продувка вдоль МЧ за счет ее волнистого профиля.
ничего твоей МЧ не будет.профнастил на заборах стоит десятилетиями.а крашен точно также и темже.если покрытие цело,то пофиг.на худой конец приподнять конёк над черепицей чтоб щель побольше была.для гибкой черепицы спецально вентиляцию делают в верхней части крыши,но там вентилируется пространство между утеплителем и фанерой.
olegus74 писал(а):Утеплитель планируем изовер,
ты крышу в бане теплоизолируеш или саму баню от чердака?
olegus74
Авто: разные
rg-45 писал(а):ты крышу в бане теплоизолируеш или саму баню от чердака?
крышу, планируется жилой летний вариант.
Баня от чердака изолирована хорошо, теплоотражатель (название незнаю) на потолке изнутри - закреплен под обшивочную доску, сверху керамзит. Хорошо протопленная баня тепла на верх недает.
olegus74 писал(а):крышу, планируется жилой летний вариант.
вот когда утеплять будеш,то точняк снимать МЧ,руберойд и делать полноценный пирог.но дело не в ЧМ,дело в самой крыше.чтоб балки не загнили и утеплитель сох.какбы ты изнутри не изолировал если сверху не сохнет(а руберойд точно сохнуть не даст),то грош цена теплоизоляции.
olegus74
Авто: разные
rg-45 писал(а):чтоб балки не загнили и утеплитель сох.какбы ты изнутри не изолировал если сверху не сохнет(а руберойд точно сохнуть не даст),то грош цена теплоизоляции.
думал уже об этом.
Утеплитель будет уложен дистанционно от обрешотки через брусок 50мм вдоль стропил.
Угловые части незадействованы - воздух будет поступать меж досок обрешотки и по идее должна быть вентилляция через конек, вот ток хз может будет недостаточно...
olegus74 писал(а):Утеплитель будет уложен дистанционно от обрешотки через брусок 50мм вдоль стропил.
по трудоёмкости думаю проще снять ЧМ
теплоизоляцию с низу итак не комильфо класть,а уж выпендриватся с брусками,пароизоляцией и прочим полный ахтунг будет.к томуже толщины стропил тебе хватит или тоже наращивать придётся?
olegus74
Авто: разные
rg-45 писал(а):по трудоёмкости думаю проще снять ЧМ теплоизоляцию с низу итак не комильфо класть
вот и стоит делема с перестиланием по уму с гидроизоляционной мембраной.
rg-45 писал(а):к томуже толщины стропил тебе хватит или тоже наращивать придётся?
стропила - доска сороковка шириной 150мм, под небольшую толщину утеплителя должно хватить.
