bibikin
Предупреждений: 2
при "закрытии\открытии\другой ситуации" сигнализация на моем автомобиле мигает всеми поворотниками.
но в последнее время заметил: иногда мигает только правым бортом, т.е. левые поворотники не мигают.
при этом сами левые поворотники работают, от подрулевого переключателя - мигают.
разъем с проводами на блоке сигнализации пошевелил, сидит нормально, но неисправность всё равно иногда вылазит.
в соседней теме пишут что для всетовой сигнализации можно подключать сигналку к кнопке аварийки.
как думаете, а какая схема подключения у меня?
что можно предпринять чтобы устранить эту надоедливую неисправность?
сигналка - APS дешёвая.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
надо вытащить кнопку аварийки и проверить наличие инородных проводов на синем и сине-черном.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
достаточно разобрать блок сигналки и пропаять контакты на диодах поворотников, еще может быть что в сигналке сдвоенное реле, то есть с одного входа на 2 выхода питание одновременно подает, могли контакты подгореть, одним словом -вскрывать сигналку
