Алексей
На форуме 24 лет
Всем привет!
На днях поменял ГТЦ из-за того, что потёк. Поставил сабж ценой 375 руб. Продавец уверяла, что фирма хорошая, никто не жаловался и т.п.
Практически сразу же заметил, что тормозуха по-немногу сочится из под резинок, уплотняющих пластиковые штуцера, соединённые с расширительным бачком, уменьшение уровня жидкости почти не заметно.
Вопрос: может ли в данном случае попасть воздух в систему, стоит ли идти ругаться в магазин и требовать замены?
зы: на снятом ГТЦ отсутствовал пыльник (или муфта?)
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Алексей писал(а):Всем привет!
а причем тут крафт ?
Евген2106
Авто: PRIORA
Лучше конечно чтоб нигде не сочилось.
Мне кажется при резких нажатиях на тормоз может и попадать воздух.
Лучше всего наверное пойти качать права.
У хорошего фирменного изделия таких косячков быть не должно. Если они есть, то стоит задуматься.
Tony999io
Авто: Saab 9000
я вот не пойму уже сто раз обсуждали и наскока я понимаю пришли к мнению что лутшее это АТЕ тем более гтц стоит 450р
так нахрена покупать всякое дерьмо и потом жаловатся?
тем более что от тормозов зависит ваша жизнь, и жизнь человека в которого вы можете влететь
Алексей
На форуме 24 лет
Tony999io писал(а):я вот не пойму уже сто раз обсуждали и наскока я понимаю пришли к мнению что лутшее это АТЕ тем более гтц стоит 450р
ок, приму к сведению, бум искать АТЕ
с чего Вы взяли что я жалуюсь?
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Господа, не хочу открывать новую тему. Спрошу здесь. Почти внезапно начались утечки тормозухи (уходил переднй контур). Весь цилиндр и вакуумник вспотевшие и на ланжероне лужа. В местах ввинчивания трубок течи нет. Думал дело в бачке - нет. Отодвинул цилиндр от вакуумника - там мокро. Вопроса два. Получается, что течет в вакуумник? Как меньшей кровью проверить и если есть откачать от туда тормозуху.
ЗЫ Вакуумник вроде герметичный.
Алексей
На форуме 24 лет
MaxL писал(а):Господа, не хочу открывать новую тему. Спрошу здесь. Почти внезапно начались утечки тормозухи (уходил переднй контур). Весь цилиндр и вакуумник вспотевшие и на ланжероне лужа. В местах ввинчивания трубок течи нет. Думал дело в бачке - нет. Отодвинул цилиндр от вакуумника - там мокро. Вопроса два. Получается, что течет в вакуумник? Как меньшей кровью проверить и если есть откачать от туда тормозуху.
Не стоит переживать, в вакуумнике тормозухи быть не должно.
alex_ob
Авто: ВАЗ-21074, г.в. 2004
Господа, новую тему не создаю. Спрошу здесь. Однажды сел в машину (21074) и заметил что горит лампа ручника, тогда как он снят. Залез под капот, увидел что из под одной шланги, ведущей от накопительного бачка к ГТЦ (та что ближе к вакуумнику) вытекло много жидкости. Как оказалось - сломался один из пластмассовых штуцеров, на которые надеваются шланги от бачка.. Справедливо решил, что из-за такой мелочи менять ГТЦ не стоит и купил парочку этих штуцеров по 8 рублей (в комплекте резиновая шайба и стопорное кольцо). Все бы ничего, но новый штуцер не хочет достаточно глубоко (чтоб можно было стопорное кольцо поставить) залазить с комплектной резинкой, она в виде шайбы, а родная, та что стояла на машине - со скосом, ибо углубление в ГТЦ под чашку. Поставил со старой, благо она в нормальном состоянии. Все бы ничего, но из под этого штуцера стало потихоньку течь
Поставил другой - не помогло, что посоветуете?
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
Ставь новый ГТЦ. Сэкономишь на нервах и уверенности. Если поискать по форуму- ремонтные соски никогда не вставали хорошо.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
TAZ06
почему вставали, если принаровиться их ставить =), и если два стопорных кольца воткнуть или 3 чтоб наверняка.
mastervictor
alex_ob
Я ушатал 2 ремкомплекта,и 5 раз снимал ГТЦ,пока приноравился.
Если нервы крепкие-тренируйся,а нет-
TAZ06 писал(а):Ставь новый ГТЦ
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
вообще шок был, когда поменял гтц. прикрутил трубки алюминиевые, заливаю тормозуху, и из под этих самых трубок хлестанула тормозуха, думал трубочки повредил. поставил старый гтц, все стало в норму и даже старая беда - потеки из под сосков исчезли. ругатся в магаз не пошел, т.к покупал данное гавно год назад, про запас. Фирму изготовителя не помню, пойду в гараж, посмотрю. Вот и думайте как у нас в стране делают отвечающие за безопасность элементы!!!
