Sidewinder
Авто: ВАЗ 21120 @2002
с некоторых пор на ВАЗ-2110 жены сига (Mongoose RKT 09S) перестала работать. с брелка не встаёт (и, соответственно, не снимается). светодиод на брелке мигает.
НО! ЦЗ при это продолжает работать! правда немного специфически: при опускании/поднятии блокиратора на
водительской двери ЦЗ срабатывает (соответственно - опускает/поднимает все остальные блокираторы дверей). стало быть - хоть в какой-то степени сига жива.
опускание/поднятие блокираторов на любых других дверях влияет только на эту дверь.
вопрос: в каком направлении, куда рыть в поисках глюка? по идее - основные цепи питания сиги живы, раз работает ЦЗ хоть в каком-то виде...
ЗЫ. поиск ничего не дал. заранее пардон, если баян, но тогда киньте хоть ссылку.
mwulbrun
Авто: Taz-21140
На десятках ЦЗ свой и на него подают сигнал на открыть/закрыть (как правило, "минус") с сигналки. И кнопка в водительской двери к сигналке никакого отношения не имеет!!! Проверьте предохранители на сигналке. Машина заводится?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
mwulbrun писал(а):Проверьте предохранители на сигналке
Sidewinder
mwulbrun писал(а):Проверьте предохранители на сигналке. Машина заводится?
Да, заводится, ездит спокойно. Потому и не особо заморачивался с этой проблемой. Иначе бы давно уже в сервис пришлось загнать коня ))
Последний раз редактировалось: Sidewinder (21 Июля 2010 12:39), всего редактировалось 1 раз
Sidewinder
mwulbrun,
Dsoftgroup
спасибо за ответы. будем рыть в направлении!
кстати: "
предохранители на сигналке" искать в коробке именно сиги? или в ЧЯ среди прочих предохранителей?
Dsoftgroup
Sidewinder
на проводах идущих к сигналке
