alex_niv
Добрый день!
Сгорел у меня зимой насос омывателя – не успел воду слить перед морозами (до этого больше 2-х лет отработал). И с тех пор, за пол года я меняю уже третий насос.
Народ, че за фигня?
KIB
alex_niv писал(а):
Добрый день!
Народ, че за фигня?
Палево видимо покупаешь. ИМХО, другой причины не вижу.
Snejno 010
Я кстати тоже свой спалил и взял самый дорогой синий какой-то, реально на вид качаственно сделан и работает уже прилично, проблем нет.
alex_niv
да я уже все перепробовал какие у нас продаются
1 Калужский, действительно говно
2 не помню чей, нормальный говорили
3 Воронежский, говорили самый лучший
блин у нас других и не продают
а импортный какой-нибудь подходит?
Snejno 010
Импортный это надо колхозить, может у тебя напруга высокая и горят они?
alex_niv
а с чего она возьмется высокая напруга
Snejno 010
Ну это как вариант, мало-ли глюканул регулятор, но это скорее вымысел нежели правда, бери еще чего тут делать Pardon
serg_42
alex_niv, просто на всякий случай спрошу: "А действительно ли они сгорели?".
Может просто в фишке или в проводе контакт пропадает?
Последний раз редактировалось: serg_42 (22 Июля 2010 19:51), всего редактировалось 1 раз
sanechka))
может долго пшикаешь? или трубки забиты и он с перегрузом работает, хотя там конструкция такая, вроде перегруза не будет...
alex_niv
сгорают
пробовал подавать питание напрямую - не работает
alex_niv
да вроде не долго,
а вот по поводу засорилось даже не знаю
а как их почистить?
если компрессором попробовать продуть - ни там не порвет?
serg_42
alex_niv писал(а):
....если компрессором попробовать продуть - ни там не порвет?
Сними жабо, сдёрни трубки с писалок и дуй.
alex_niv
может сами писалки забилилсь?
serg_42
Ну поставь новые. Они стоят копейки.
KIB
Вообще что-ли вода на стекло не брызгает?
У тебя 16 клапанная тачка, как я понял. Там писалки трудно засорить. А поменять тоже не быстро. Надо снять жабо, а потом на самом жабо еще открутить больше 10 саморезов, чтобы снять крышку. Под ней писалки и трубки. Если думаешь, что забито, сам попробуй дунуть в трубку, сразу поймешь.
Последний раз редактировалось: KIB (23 Июля 2010 17:43), всего редактировалось 1 раз
Plutonium-239
А сколько нужно непрерывно брызгать чтобы этот моторчик сжечь? Просто интересно Very Happy
KIB
Вот и я о том же.
alex_niv
KIB писал(а):
Вообще что-ли вода на стекло не брызгает? ....
Да в том то и дело, что брызгает вода и нормально
я тоже думаю, что их трудно засорить,
просто я уже не знаю что и думать, просто задолбало каждые два месяца моторчик менять
Gennadiy K
alex_niv попробуй от Дэу Нексии, я читал где то, что к нам подходит, только возьми с собой Вазовский, что б сравнить, мало ли я наврал. Smile
