ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Здравствуйте.Извините,может не в той ветке,но всё таки спрошу.Не работают концевики с правой стороны(заменены на РАБОЧИЕ),БСК не видит правую сторону,соответст. при снятии с сиги и открытии правых дверей она не снимается с неё.Провод от концевиков когда на массу кидаю,БСК опять же молчит.Когда снимаю с сиг-ции или ставлю - моргают только левые поворотники,хотя от подрулев.выкл. работают все.Что это может быть,где искать причину?
ВАЗ 21103
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
надо смотреть как сига подключена к поворотникам. если через кнопку аварийки, то к синему и сине-черному проводам. смотреть их.
проверить проводку от концевиков. снять накладку порога и отогнуть ковер. там проложена проводка. возможно даже есть разьем. точно не скажу.
ArmyMan
Bizz писал(а):надо смотреть как сига подключена к поворотникам. если через кнопку аварийки, то к синему и сине-черному проводам. смотреть их.
Спасибо.Завтра проверю,отпишусь.
