Dimorik
Авто: 2114
Через отверстия под передними брызговиками набилось много песка в полости порогов (ездил с весны без подкрылков, и не заметил как отошли заглушки этих отверстий). Хочу все это дело прочистить, проантикорить и закрыть новыми заглушками, и потом поставить подкрылки.
Вопрос: чем и как вычистить оттуда песок? Выковыривать и высасывать пылесосом? или вымывать водой?
Это полость насколько длинная? Там внизу в днище должна быть еще заглушка? Может водой под давлением промыть и через дырку снизу все выльется?
Хочу потом все там обрызгать из болончика мастикой, нормально? или мовилем лучше?
Budy
Авто: 099i->опять ино
налей мовиля по самое небалуй, именно налей, а не попшикай.... чтобы все что там набилось мовилем пропиталось по самые помидоры и заткни...будешь выковыривать - больше стенки покорябаешь внутри...
Последний раз редактировалось: Budy (23 Июля 2010 13:14), всего редактировалось 1 раз
bibikin
Предупреждений: 2
если там совсем-совсем забито, но наверно мыть. приподнять один бок, чтобы стекало получше, отмочить, смыть, лучше конечно струёй.
(я бы так делал)
Dimorik
Авто: 2114
Не, там в одном прям наглухо забито, надо чистить сначала
Dimorik писал(а):Это полость насколько длинная?
Порог двойной.Полость от арок передних до арок задних колес.
Dimorik писал(а): чем и как вычистить оттуда песок?
Лучше всего через снятые заглушки продуть хорошим компрессором.Воздух сушит внутреннюю полость,а набившийся песок работает как пескоструйка.Сняв заглушки спереди и сзади все выдувается.После этого все промовилить.
Dimorik
Авто: 2114
т808 писал(а):Порог двойной.Полость от арок передних до арок задних колес.
в смысле двойной? эта полость от передней арки до задней разделена перегородкой какой то?
bibikin писал(а):если там совсем-совсем забито, но наверно мыть. приподнять один бок, чтобы стекало получше, отмочить, смыть, лучше конечно струёй.
точно! я про приподнять не подумал! или заехать на горку можно
Dimorik писал(а):эта полость от передней арки до задней разделена перегородкой какой то?
Да.Вдоль по всей длине порога.Не обратил внимание,что в задней арке две заглушки?
Dimorik
Авто: 2114
т808 писал(а):Не обратил внимание,что в задней арке две заглушки?
неа, сзади подкрылки...
а через переднюю я попадаю только в одну полость? т.е. во вторую ничего не должно было налететь через переднюю дырку?
Dimorik писал(а):неа, сзади подкрылки...
Их все равно снимать придется,чтобы к заглушкам добраться.Грязь через узкие сливные щели из порогов не удалишь.
Dimorik
Авто: 2114
т808 писал(а):Их все равно снимать придется,чтобы к заглушкам добраться.Грязь через узкие сливные щели из порогов не удалишь.
Не, это понятно что снимать... я к тому, что не видел заглушки, потому что стоят подкрылки. А снимать то их канеш придется.
Я вот если открою все заглушки и буду водой выгонять через переднюю дырку, я не залью грязью вторую полость?? В нее нельзя попасть через переднюю дырку?
Dimorik
Авто: 2114
Все ясно, спасибо большое!
