barmaley39
Авто: Ваз 21103
сегодня утром сел в машинку вставил и повернул ключ, приборка сагарелась, повернул дальше все потухло, проверил всё клемы все в порядке, а массы как небывало, помогите кто с таким сталкивался
JDex
Авто: 21083->21102->2112
Уверен что массы нет? может акб мертв?
если с аккум все нормально, тогда смотри место крепления провода от минусовой клеммы акб на кузов, ну и на двигатель...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
У меня был похожий трабл.
В момент попытки крутануть стартер полностью исчезала напруга в бортовой сети. Абсолютный ноль...
Через 1-2 минуты напруга появлялась.
После продолжительных танцов с бубном выяснилось, что пропадал контакт внутри АКБ под минусовой "шишкой". Если шишку пошевелить, напруга на АКБ появлялась.
Вылечил заменой АКБ.
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
barmaley39
Авто: Ваз 21103
тестером проверил, "-" на кузов идет, а вот + дальше клемы нет
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
У меня такое лечится зачисткой клемм на АКБ и их нормальной затяжкой.
barmaley39
Авто: Ваз 21103
ребят всё зачистил до блеска, непомогает
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
barmaley39 писал(а):ребят всё зачистил до блеска, непомогает
Дык, померь напряжение непосредственно на клеммах АКБ.
Чудес не бывает.
Где-то нет контакта, либо за пределами АКБ, либо внутри АКБ.
barmaley39
Авто: Ваз 21103
тестер сломаный на нем показывает только что цепь замыкается, если одну на + АКБ а - на кузов, проверял так
AMAROCK
Авто: колхозный джип
barmaley39 писал(а):тестер сломаный на нем показывает только что цепь замыкается, если одну на + АКБ а - на кузов, проверял так
Шпильку массы хорошо почистил ? Не клеммы на АКБ а именно шпильку на кузове...
Сигнал работает ? Дальний моргает ?
barmaley39
Авто: Ваз 21103
вообще не какой прибор неработает, всё зачишено по блеска
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
если нет нормального тестера то воспользуйся контролькой делов то на 5 минут
barmaley39
Авто: Ваз 21103
а что надо прозвонить подскажите
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Была тоже похожая история-вылечилось зачисткой проводов на стартере под гайкой и второй на клемме при чем открутить надо полностью зачистить и затянуть обратно..Может поможет.-мне помогло.
Igor_vrn
barmaley39 писал(а):а что надо прозвонить подскажите
Возьми контролькой иди по цепи начиная от аккумулятора по плюсовой клемме, если все потухло тут не много вариантов особо, начни с проверки батареи и иди дальше по цепи, возможно банально рассыпался замок зажигания.
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Вот и у меня тожж было дело в замке. Болезнь! Периодически пропадает контакт при запуске.
тимыч 2111
На генераторе посмотри провода, нормально ли гайка затянута .
