Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Откопал старую магнитолу и динамики, которые лежали в чулане 5 лет. Из старого компа вынул блок питания.
К блоку питания компа на всякий случай включил нагрузку, чтобы блок питания не сгорел, и подключил магнитолу, красный и желтый провод с евроразъема магнитолы на плюс, черный на минус. Магнитола включается, выключается, бегает по станциям, включает и крутит кассету, при проигрывании на дисплее прыгают палочки "эквалайзера", т.е. магнитола музыку играет. Подключаю динамики - не играют, тишина полная, даже шума нет. Антенну (синий провод) не подключал, ораннжевый (габариты) тоже никуда не подключал. Все провода динамиков не касаются друг друга и не касаются корпуса магнитолы. Предохранитель цел. Над предохранителем еще один разъем, предназначение его мне неизвестно.
Такое ощущение, что либо защита срабатывает, либо сгорел усилитель мощности
При включании ничего не щелкает. Магнитола до снятия с машины и уборки в чулан была полностью рабочей. Магнитола JVC KS-F525.
громкость на нуле
Moggucci
vitalik-b, нет, громкость крутил, на дисплее отображается громкость, на динамиках полнейшая тишина.
фейдером не уведен в другую сторону?
Moggucci
vitalik-b, нет, все по нулям.
diimm
Может гдето коротит провода которые идут к динамикам, на усиле в магнитоле врубается защита, поэтому звука может не быть
diimm
Ну или усил здох на маге
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
На 12 вольтах БП 12-14 ампер есть?
Фотку БП крупнее сделай
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Moggucci писал(а): либо сгорел усилитель мощности
Возьми тестер и измерь напряжение на выходах, должно быть 6В Сомнительно, что сразу обе микросхемы сгорели... Да и запах конкретный стоит, когда они сгорают
diimm
Batman_1976 писал(а):что сразу обе микросхемы сгорели...
там одна микруха скорей всего
Batman_1976 писал(а):Да и запах конкретный стоит, когда они сгорают
не всегда
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
diimm писал(а):Batman_1976 писал(а):что сразу обе микросхемы сгорели...
Я уже лет 10 не разбирал их, сейчас уже на одной делают?
Еще вопрос по блоку питания: потянет ли он?
diimm
Я кстати от аккумулятора шурупавёрта магнитолу питал както, играло громно но не долго
От комповского БП должно тянуть
