продавец волшебной воды
Всем ночной прохлады
Вопрос такой: на машине (21103) не ездил в городе уш месяц, так вышло, но после зимы стал замечать, что вентилятор включается чаще, вроди ясно, термостат за зиму затупил и открывается не до конца, седня в пробке вооще стрелька до красной зоны почти доходила вентилятор не выключался, в связи с этим вопрос, можно ли проковырять в термостате отверткой дыру, как я это делал а термостате на самарах, ибо машина продается, неохота новый ставить..
если можно, то как это лучше сделать.
буду рад советам
ну,блеать, чо никто не знает можноли и как сломать термоэлемент в этом 5-ти дырочном термостате? типа, АП)
seawar
А почему не грешишь на помпу или забитый радиатор?
Dmitriy_NMSK
Ломать не строить, мочи его pst
Alexvaz2112
можно ваще его снять и будет по большому кругу гонять.оно надо?греться будет до потери пульса.и хорошо летом.а зимой.но раз продаешь то создай проблему другим, но они тебе спасибо не скажут
еще по теме.то что стрелка в красной зоне еще ничего не значит.температура на приборке как погода на луне.неизвестная или относительно-приблизительная.смотреть надо по бк
