idas
Авто: ВАЗ 21140 (дек. 2003)
Поменял свечи и воздушный фильтр, стал загораться "чек". При зажигании не загорается, а появляется во время движения и не сразу. Подскажите где копать?
idas
idas писал(а):Подскажите где копать?
вот и копай туда где лазил
чо отсоединял
idas
Dranik писал(а):idas
чо отсоединял
В том то и проблема, что кроме минусовой клеммы на аккумуляторе и ВВ проводов больше ничего и не отсоединял
idas
БКесть???
чек загорается и горит постоянно или тухнет???
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
пробитый кабель или свеча никакая... подкинь назад старые свечи..
idas
БКесть???
БК, к сожалению нет, а то бы не спрашивал
Заводишь - всё номально, трогаешься - всё нормально, а где-то в процессе движения (почти сразу) - загорается и горит до выключения зажигания; выключаешь-включаешь, и всё в том же порядке
Хотел на неделе сделать диагностику ходовой, а теперь прийдётся ещё и движок проверять
idas
Dsoftgroup писал(а):пробитый кабель или свеча никакая... подкинь назад старые свечи..
Ок, завтра попробую, отпишусь.
Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
Похоже на датчик кислорода,а скорее всего датчик фаз....
idas
Faust226 писал(а):Похоже на датчик кислорода,а скорее всего датчик фаз....
А можно по-подробнее?
осталось ещё троечку датчиков поменять,и проблемма решится
Faust226
это как ты определил эти датчики?
Faust226
Остальные датчики если ломаются,то это ощутимо...Пока мосх определит что ДК врет,проидет 5-10 минут,а почти сразу после езды начинает врать датчик фаз. Там куда провода к ниму присоединяются,они на изломе,это его ахилесова пята. А про то как датчики врать начинают,точнее их повадки,если так можно сказать,разузнал у прошивальшика(он перед прошивкой все датчики проверяет,парень толковый). Букавльно две недели тоже с Джеки катал,купил БК и все верно
cамое грамотное в этом случае
idas писал(а):Хотел на неделе сделать диагностику ходовой, а теперь прийдётся ещё и движок проверять
купи БК и будет тебе счастье на долгое пользование ТАзика
это ты как так определил
а по сабжу
rg-45 писал(а):осталось ещё троечку датчиков поменять,и проблемма решится Faust226
Faust226
Ладно помимо датчиков бывают другие ошибки,но повадки в точности,как у меня и так же мне говорил прошивальшик
Faust226 писал(а):Остальные датчики если ломаются,то это ощутимо
ага
ДФ у некоторых тоже ломается с очучениями непонятными так что мимо какссы, да и нет такого способа определения по быстрате загорания чека
и небыло
Faust226 писал(а):Ладно помимо датчиков бывают другие ошибки,но повадки в точности,как у меня и так же мне говорил прошивальшик
Одинаковых Тазов нет в природе
из этого следует что всё у всех проявляется по разному с нашими Тазами
Faust226
БК очень нужен... Я могу конечно и не прав,но я не предлагаю идти и покупать эти датчики(ДК оригинал у нас 2000,ДФ 390),я просто предложил,и подчеркнул что вероятнее ДФ
Faust226 писал(а):БК очень нужен..
вот тут всеми руками ЗА
Faust226
Но я все же даю 80 процентов что тест покажет "0340 Ошибка датчика фаз" На него очень похоже. И даю 100 процентов что ты не пожалееш денег потраченых на БК. ИМХО Комфорт х115 самый красивый для тазла,хотя х114 может строить диаграмы в реальном времени по любым показателям,но внешне не выдался
Faust226 писал(а):Но я все же даю 80 процентов что тест покажет "0340 Ошибка датчика фаз"
80% что он и рядом не стоял
ну просто его там нет.
idas
Всем спасибо, завтра буду пробовать, по результатам отпишусь. Если ничего у самого не получится, поеду на диагностику. По поводу приобретения БК, тоже давно уже думал, но сейчас - замена масла, всех фильтров, свечей, и так по мелочи, диагностика ходовой - это вроде как предпродажная подготовка, собираюсь в этом году продать Ласточку, и как-то уже сейчас жаба душит на пару месяцев тратить деньги на БК
Faust226
как нет? он там где трамблер был у карбовых машин,сбоку там
Faust226
Faust226 писал(а):как нет? он там где трамблер был у карбовых машин,сбоку там
посмотри машину в подписи и её год
в том году недумали про ДФ
Faust226
2003,у меня 2006. тут уж извиняйте... Не знал!
афтарр,у тебя ДФ есть?дабы пошустрому выяснить,и закрыть наши прения
idas
Нет товарищи, датчика фаз у меня (к счастью или сожалению) нет. На сколько мне известно их ставить на восьмиклапанники стали где-то в 2005 году, а у меня - декабрь 2003 года выпуска.
Последний раз редактировалось: idas (18 Июля 2010 22:51), всего редактировалось 1 раз
