sherwood
Авто: 21060,21099
Вобщем такая проблема - при скорости выше 40-50 становится слышен шум, похожий на звук трещетки, которую ставят на велосипед и она издает его, терясь о спицы колеса. Вроде как шум идет со стороны водителя. Что ето? граната? совет очень нужен, а то как то страшновато ездить-то? благодарен всем!
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Смотреть и проверять надо! Мож у тебя мышь завелась в машине? :-D и играет на трещетке :-D Если граната, то от скорости не зависит, она бы сразу трещала
Boriskin
Авто: Лексус
колёса штамповки?
секретки есть?
Boriskin
Скорее всего болты длинные и цепляют.
Леша 21093
Авто: 21093
sherwood
Авто: 21060,21099
Леша 21093 писал(а):Трос спидометра!!!
Уверен?! а где трос скорее всего задевать может?
был на сотне сказали - намерзь может быть.
Леша 21093
Авто: 21093
Точно не уверен так как в твоей машине даже не сидел, но проблема до такой степени извесна автомобилистам всех марок с тросовым спидометром что ой-ойой! Поддонкрать любую сторону авто и розгони до появления сверчка, включи нейтраль, заглуши авто и выйди послушай пока колеса крутятся. Таким способом увидиш (услышиш)99 процентов своих болячек о которых даже не догадывался!!!
Только когда поддонкратиш зафиксируй ручником, кирпичиками под задние и одно переднее колесо, и естественно колодкой возле донкрата, т.к если у тебя не отбалансировано поднятое колесо машину будет колбасить со стороны в сторону. И желательно не становись напротив стенки.
Уверен что сейчас многие меня начнут ругать за данный совет, но бывалый народ полюбому меня поддержит.
Это самый лучший вариант проверки ходовой и коробки в домашних условиях!!!
Mariya55
Авто: Ваз 21099
sherwood
и в чем причина была?
Mariya55
археологией увлекаемся?
Леша 21093 писал(а):Ср Дек 20, 2006 11:34
нет их тут никого уже.
