Ну,смотри.Глубоко нырять не будешь,поэтому и затрат-копейки.Маску бери с силиконовым обтюратором.Она легче прилегает к литцу.
Можно взять и из ПВХ,но она довольно жесткая.Цена вопроса до 300р.У меня запасная такая.
Нормальная маска стоит в районе 1500р.Тебе такая нах не нужна.Это маска для охоты по 7-8 часов.Поэтому берем 300р и едем в Декатлон.Там маска из прозрачного силикона стоит теже 300р.Подбираешь по харе.Советуют надеть и носом вздохнуть.Типа,если держиться,то заипца.Эт-куета!!Маска подбирается индивидуально!!!Если чувствуешь,что тебе в ней комфортно,то эт твое.ОБязательно маска должна быть со стеклом,а не с пластиком.Если на "очках" написано Tempered,то это закаленное стекло.Далее берешь зажигалку и "опаливаешь"стекло по кругу от центра.На стекле появится муть.Это выгорает смазка для хранения.Далее,зубной пастой и ненужной щеткой чистишь маску.Если этим пренебречь,то запотевание ГАРАНТИРОВАННО!!!
Дальше...
Трубка.Где собираешься плвать??На море или в пресняке.Если на море,то многие выпускают трубку с волнорезом(не путать с клапаном).Волнорез-это обычно яркого цвета приблуда наверху с "множеством" отверстий.Эта херня спасает от волн(как говорят)
На пресняке эта куета снимается!!!Большинство трубок сейчас идут с "нижним" клапаном.Такой отвод воды с низу.В принципе полезная вещь.Находясь под водой и глотнув вместо атмосферного воздуха воды,резко выдуваешь из легких и вода выходит через нижний клапан.Под давлением!!!
Не стоит удлиннять трубку.Ибо твои "отходы" могут не полностью уходить.Поэтому,длина от загубника до верха не более 40см.
Дальше...
Ласты.Длинные ласты нах не нужны,чтобы ноги путались.ты же не подводный охотник,которому надо погрузиться на дно быстро и тихо.Ты просто наблюдаешь за подводным миром(
) неспеша шевеля ногами.Поэтому ласты можно взять дайверские.Небольшие.Ласты с закрытой пяткой являются продолжением ноги.Тебе эт нах не надо.Простые,не большие.Можно с ремешком.Главное мерить,чтобы не натирали!!!!Ласты от локтя до конца кисти вполне подойдут.
Дальше...
Гидрокостюм и груза не нужны,я так понимаю.
