Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сабж: Сигналка pantera старая, восемь лет уже, модель не помню. Стоит на ваз 2107. Глюк такой: периодически без видимых причин орет как на открытие дверей, причем если глюк появился, то повторяется. Снятие-постановка не помогают. Концевики вроде в норме, разъемы на сигналке дергал, сидят плотно. По корпусу стучал. Может быть причиной установка светодиодов в плафоны освещения? (Несколько недель после установки светодиодов все было в порядке.) Или это из-за старости сигналки?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а ты отключи коричневый провод от концевиков к сигналке попробуй, вообще сигналки безотказные
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
интересно, при сработке салонный свет загорается? наверное провод концевика двери перетерся и периодически замыкает на корпус.
Ездец
Нет, концевики в порядке, проводку к ним тоже проверил. Обнаружил залипающий концевик на багажнике, возможно это вызывало глюки. Надеюсь, это оно, ибо задолбался подрываться отключать.
Dsoftgroup
Ездец
тогда отключи концевик попробуй... а затем замени..
