дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Так как раз на джипах больше шансов что привод будет цеплять за рычаг, при вывешивании колеса...
Нифига... посмотри, ухо лонжерона куда крепится рычаг находится ниже шруса, соответственно нет никаких сомнений что на ямах трет именно о рычаг.
Serg_x писал(а):Нифига... посмотри, ухо лонжерона куда крепится рычаг находится ниже шруса, соответственно нет никаких сомнений что на ямах трет именно о рычаг.
Не понял что ты хотел сказать. Внутренний шрус выше, ось ступицы ниже, колесо вниз - привод тоже вниз, так что при вывешивании колеса (т.е. колесо вниз) шансы что привод будет цеплять, при больших ходах подвески, высоки.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Внутренний шрус выше
х123ас писал(а):ухо лонжерона куда крепится рычаг находится ниже шруса
тут даже говорить нечего
На яме рычаг пошел наверх и встретился с приводом. У привода точка поворота относительно внутреннего шруса, соответственно в точке касания его ход отличен от хода рычага,
имхо в данном случае счет идет на несколько миллиметров.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Вы друг-друга непонимаете!
А вернее с разных сторон смотрите на эти вещи.
х123ас снизу на машину. А
Serg_x с верху.
Я за
х123ас Привод встретится с рычагом, привывешивании колеса.
З.Ы. Или я тупанул.
Serg_x писал(а):х123ас писал(а): Внутренний шрус выше
х123ас писал(а): ухо лонжерона куда крепится рычаг находится ниже шруса
Ты с цитатами сам тут напутал что-то, свои слова мне приписал
Serg_x писал(а):На яме рычаг пошел наверх и встретился с приводом. У привода точка поворота относительно внутреннего шруса, соответственно в точке касания его ход отличен от хода рычага,
Да там чем выше колесо - тем дальше от продольной тяги рычага, каким образом они могут контачить мне не понятно
Тяга эта должна быть примерно по середине привода, и эта тяга вращается вокруг своей оси (ну может и перемещается на мизер там), а привод ходит достаточно сильно, вверх и вниз, поэтому чем ниже колесо - тем больше шансы на контакт привода с этой тягой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да, вы правы, задевает скорее всего при вывешивании колеса
Точка вращения привода дальше, и ход у него должен быть больше.
Кароч надо поднимать дрыгатель
maclein
а на рычаге (треуголке) где отпечаток касания
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Наконец то резонный вопрос. Где след от косания? И вообще он есть? Может тупо что то другое?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Ждём автора, уж больно интересно, чем дело кончилось
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):а на рычаге (треуголке) где отпечаток касания
зачет
epatazh
Авто: Управляю мечтой
судя по фотке имхо не болт это на треуголке. хотя ракурс не айс.
кто то прогрыз
FIXIR
А мне сдаётся это об болт.
С ракурсом согласен!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
тормозная трубка не достает?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Скажите мне вот по этой фотке - лонжерон-то внизу?
Дык получается цепляет на ходе сжатия ))
Serg_x писал(а):Скажите мне вот по этой фотке - лонжерон-то внизу?
вверху конечно))) привод находится между лонжероном и треуголкой.
ну я думал что болтом касается, так то следа там нет больше.
Stels_dust писал(а):тормозная трубка не достает?
тоже вариант, может оттянул её когда рычаги ставил...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):вверху конечно))) привод находится между лонжероном и треуголкой.
Да, а снизу разве не сайлент на проушине лонжерона?
Сверху справа - яйцО
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А все я понял, сорри затупил
FIXIR
Вот так вот удобнее смотреть.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну я даж не знаю... запас дохрена по-моему. Может не об рычаг трет?
epatazh
не хрена се там расстояние. имхо не там трет. может кто то сделал специально след чтобы ты мозги ипал
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Блин а че поставить на колеса и покачать с открытым капотом никак?
Автор провокатор, вброс сделал, и пропал
Glan
Chip 'n Dale типо)))
х123ас писал(а):Автор провокатор, вброс сделал, и пропал
автра просто не всегда находится за компом с выходом на Автоладу
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
интресно, а автору слабо вывесить колесо и посмотреть обо что трет.
роман 163
я так понимаю , честное имя Стингера восстановлено , или еще нет?
