Sergey74
Всем привет!!!
Происходит такая вещь..после поездок открываю капот, смотрю антифриза почти на дне, дальше открываю крышку, раздается пшик и уровень поднимается до половины бачка....так постоянно...Что это может быть?если бы на чуть чуть хрен с ним, но не на половину бачка...
Dron_spb
не мешай машине ездить.
Единственное что можно посмотреть чтобы резина патрубков шариками не надувалась.
seawar
Как вариант - клапан в крышке не стравливает излишек давления.
Sergey74
сегодня проверю патрубки....ну и крышку тоже..
Dmitriy_NMSK
Плюсмного.
А увеличивается уровень потомучто закипает тосол. А закипает он когда откручивашь крышку из-за того, что давление падает.
Sergey74
но сначала то он падает.....
Dmitriy_NMSK
значит Dron_spb правильно посоветовал посмотреть шланги.
Потому что в идеале на горячую уровень немного поднимается (крышка закрыта)
mogert
Тоже так считаю...
Gennadiy K
Что бы клапан сработал, нужно что б в системе охлаждения давление выросло где то до 1,5 атм, обычно там меньше бывает и клапан стравливает только при закипании.
А на перегретом двигателе крышку лучше не крутить, действительно происходит падение давления и моментальное вскипание, можно ошпариться конкретно.
