demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
Прошу помочь советом.
На задних сидениях 2112,
при езде ощущается запах бензина и немного антикора. я как водитель -ничего не ощущаю. Антикорил давно(тектил цинк), по идее уже все должно было выветриться.... Но слабый запах присутствует ;(( Что смотреть? дверные уплотнители? уплотнитель задней двери? либо что-то ещё....
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
под задними сиденьями лючок есть, через него к бензонасосу доступ... загляни - не поленись.. мало ли
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Тоже попахивало бензином,особенно когда целый наливаешь.Глянул под сиденье,а там пятно бензина на седлушке снизу.Думаю и у тебя в лючке проблема.Не поленись,глянь,дело серьезное.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
И сепаратор забит скорее всего.
demion
Kostian. писал(а):И сепаратор забит скорее всего.
а по сепаратору можно чуть по-подробнее : где это и как лечиться?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
А где находится этот сепаратор,подскажите пожалуйста
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
demion
Информирую, как устранился один из запахов: при замене средней части глушителя оказалось что верх прогорел и запах газов через технологическое отверстие для стояночного тормоза ( в середине машины) шел на задние сидения. Пахнуть стало значительно меньше.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
demion писал(а):Прошу помочь советом.
На задних сидениях 2112, [u]при езде ощущается запах бензина
Если адсорбер имеется, проверяй двухходовой клапан перед ним.
