Maestro
Дома есть два ПК,провайдер Билайн,роутер zyxel es-305. Подключил,на первом ПК (где был инет ) все работает как обычно. На втором ПК (куда нужно подвести инет с помощью роутера) появилось соединение,присвоился IP,вроде как все номрально. Но вот в чем проблема-у Билайна подключение работает через VPN-соединение,т е на компе одно основное подключение и второе через которое каждый раз подключаешься(типа модема чтоль). Так вот,на втором ПК это самое VPN-подключение я не могу создать,т к эта вкладка затемнена(неактивна). Как заставить работать инет на втором компе?помогите кто в теме плиз
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Если я все правильно понял, то роутер у тебя в режиме моста сейчас. Значит надо его перевести в режим роутера, задать логин, пароль и сервер VPN. Тогда инет будет на обоих компах.
З.Ы. На 1-м компе подключать VPN больше не нужно.
Maestro
Angelier®
В этой прошивке - никакие!
Цитата:В зависимости от версии микропрограммы интернет-центр ES-305 может работать в режиме 5-портового 802.1Q коммутатора с поддержкой MVR и DiffServ.
Нужно или искать правильный фирмвар с поддежкой PPTP или же, что гораздо проще, купить нормальный роутер типа D-link DIR-300.
Твоя железка больше задочена под совсем другие цели, нежели просто инет раздавать.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Maestro
Dron_spb
эту прошивку поставил,вкладка wan недоступна...
Angelier®
почему именно этот роутер,и точно он будет работать с билайном?
Angelier®
Maestro
"Именно этот" я привел в качестве примера, а с Пчелами ака Корбина работает любой роутер с PPTP.
Dron_spb
Maestro
Посерфил по сети сейчас, нигде нет ссылок на прошивку которая могла бы сама поднимать VPN.... ИМХО купи другой рутер.
Я год назад знакомому Dlink б/у какой то за 500 р нашел в течение 1-2 дней на нашем сайте. Пашет как часики, и тоже с корбиной.
