Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Пару лет назад купил эту штуку. Замучился при установке ставить драйвера. Но поставил. Обновить драйвера не могу, мол не то устройство, новые драйвера NVIDIA не подходят, да и с диска вставали криво. В игрушках с 3D можно порезвиться отсилы 5минут, потом висение, жуткие глюки на экране. Разгон и торможение карточки эффектов не дают. Не хочется в данное время топать за новой карточкой. Может кто знает как привести в порядок эту штуку? Спасибо.
CoolM
Надо было пару лет после пробелмы с дровами вернуть ее продавцу.
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
может охлаждение поменять, термопасту глянуть
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Производитель известен?
Не чипа а самой карты?
очень похоже на проблему с охлаждением. Поставь програмку от нвидиа для просмотра температуры, посмотри, что пишет. да.. Посмотри, может там кулер вообще не крутится, так тоже бывает))
Rivet
На форуме 24 лет
vasiliskin писал(а):очень похоже на проблему с охлаждением. Поставь програмку от нвидиа для просмотра температуры, посмотри, что пишет. да.. Посмотри, может там кулер вообще не крутится, так тоже бывает))
Он же пишет, несколько лет и с момента покупки...
Последовательность действий по усмотрению...
Проверить конденсаторы на мамке и видяхе на предмет "надувательства"
Ставить утилиту, смотреть частоту памяти и чипа, посмотреть соответствует ли она штатной для данного чипа и карты.
Попробовать не много понизить обе и посмотреть как будет работать.
На работе наверняка есть ИТ отдел - может там чего есть или у друзей связанных с компами.
Для начала на время, если все ок - на всегда.
Если нет, разбираться с оставшимся железом..
