Страница 5 из 7
Ars Longa писал(а):
Выглядит симпатяшно
нехуже чем оригинальный сток. Wink
Aндрей писал(а):
вот на последнем снимке, где крестовинка, вижу, что мне показывали совсем другой вал, никакого кернения, и крестовина выглядит по-другому...
что же это было?!
может тебе левак подсовывали?
Aндрей писал(а):
хотя я уже сталкивался с подшипниками "СС", которые оказались подделкой...
а кто сказал что СС выпускает подшипники?
Rustam 70rus
Dranik писал(а):
Вобщем товарищи заседатели Drinks or Beer
привезли мене сегодня пром вал SS-20 Good gpn
По первым очучениям и держа вал в руках скажу так:
обыкновенный заводской сток тока крашеный в стиле SS.
а вот крестовинка и вправду как и заявлено SS доработана, крестовина довольно таки туго двигается, движение крестовины ровное без каких либо заеданий , никаких лювтов нет как писалось выше
Aндрей писал(а):
я сам хотел себе СС, но в Воронеже в ихнем авторизованном центре просмотрел четыре вала на 08 (больше просто в наличии не было) - и у всех изначально уже есть люфт в карданчике!
на такое даже намёку нет.
Заглушки крестовины так же закернены как и в стоке и невылетят как писалось на форуме Калина.
Пришёл вал как положено в коробочке, внутри инструкция по установке и фирменая книжка и наклейки SS-20.
Обошёлся данный вал в 1640р дороговато wwow но подержав и повертев вал в руках понимаю что оно того стоит.
Ну а далее время покажет, завтра буду ставить.
Ну и фотки
Сделай более четкие фотки маркировки , и какая длинна у него и маркировка на коробке ?
W0LF
мля! Вот нахрена столько цитировать???
поздно каятся , вал уже на установлен gpn
а маркировка такая же как и на фо сайте всё точно так же.
А щоб потом внизу написать:
lol1
Проблем, по-видимому не было... supercool
Последний раз редактировалось: kazak1102 (10 Июня 2011 11:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Adelko
Стуки ушли?
Резинку пихать не стал?
впринципи нет, уже по натоптаной дорожке шёл.
Блин мужики реально доволен dns4 gpn Good
рулёжка стала нехуже чем в Майбахе rlzz
от рулевого неидиного звука Good
спецом прокатился по гравийки всяко разно пролетал-руль просто колом неидиного стучка/звучка/или какого то стука от этой крестовинки.
Короче доволен!!! supercool ну и будем наблюдать скокак SS вал будет робить.
Ars Longa писал(а):
Стуки ушли?
рулевое монолит!!! gpn
неа Pardon
nestor
Андрей где ты его заказывал? Кинь в личку адрес. Судя по маркировке на коробки,он и мне подойдёт?
usv
Экстазу нет предела... ROFL Впрочем, как всегда, без обид.
За эти деньги, что ты на некчемное железо потратил, можно ЭУР поставить было.
Aндрей
- а смысл? и это не в обычном автомагазине...
вот я тот же вопрос на их оф сайт и задал, когда увидел подшипники СС в Воронеже в разных магазинах - ответ был - ЛЕВАК.
а кто мешает взять обычный вал и покрасить его, а кернером маркировку нанести, ну а наклейки - это вообще не проблема..
если заказывать - то прямо по адресу производителя...
Брат я заказывал у себя через местный маг.
загляни Серёга под руль и глянь точно какой у тебя пром вал можно и рулеткой замерить чтоб наверняка.
ага есть такое hehe
Ну мы же в Раше живём Pardon
и такое возможно.
Но скажу так что по крестовинке можно впринципи понять что ты держишь в руках либо это сток крашеный либо это SS вал, ибо если взять в руки два вала наш и SS сразу заметишь отличие в крестовинках.
nestor
Судя по тёркам па Калина форуме в СС вместо подшипников стоят втулки. Так что если кто сомневается,то это легко проверить.
вот и я об этом что даже по качению крестовинки понять что это не сток или сток крестовинка гением быть ненадо.
Adelko
Насколько я помню когда ты поставил свежий сток ощущения были такие же ))))
да, тока со стоком они продлились недолго cry
посмотрим скока СС отходит,
Зы по гравийке бывает лётаю жёстко.
maximk
А ты полностью опять колонку всю снимал, как и в первый раз когда менял (ну как в начале темы описано). ПРосто смотрю, в инструкции к промвалу есть еще второй способ, без съема колонки. Но там разбирать больше получается...
да опять полностью снимал.
да я этот метод читал, и понял что это полная опа ибо крутить больше и проще снять колонку причём гораздо проще.
Valeraz
А не долго это сколько?
8тыков.
maximk
Я тоже заменил. Что хочется добавить к отчоду Драника.
1. Для разжимания хомута с помощью вкручивания болта нужна железка. Усилие там нехреновое, поэтому железка должна быть приличная. И толстая, но не очень, примерно 2 мм. Но в тоже время маленькая, ибо большую железку подпихивать будет неудобно. При этом при разжимании выпучив глаза крутить тоже не надо, резьба там и у болта и хомута не супер прочная.
2. Крутить болт хомута "эластичной муфты" пипец как неудобно. Это, наверное, самая унылая часть процесса. Рожково-накидным ключом там вообще ахтунг, накидной трещеточный - уже получше. Но в идеале нужно мелкая трещетка и головка. Большой трещеткой будет тесно, а вот мелкой под квадрат 1/4 и головкой на 13 - нормально. У меня такой не оказалось.
Ну все остальное там тривиально, в-принципе. Хотя, тоже забыл про расположение промвала относительно рулевого вала и руль теперь криво стоит. На всякий случай поподробнее - на рейку промвал садится в одном положении, так как там проточка одна. А вот с другой стороны промвал относительно передний части рулевого можно посадить как угодно. Соответственно, нужно перед посадкой посмтреть что к чему.
Ну и результат: отлично!
Явно часть стуков-дребезгов ушла. Надо сказать, что мало того, что карданчик стучит, а вот когда он стучит он передает вибрации на всю колонку, а она жестко посажена на поперечену, к которой крепится и торпеда. Поэтому в конечном итоге петь может вся торпеда.
Но тут надо сказать, что у меня крестовина была достаточно ушатана. Люфт чувствуется на снятом старом промвале даже руками.
Valeraz
Dranik писал(а):
8тыков.
Ну это не в какие рамки не лезет очень,очень мало cry
Руль перекинуть придётся, я тоже неугодал хотя и пометил hehe рули после сборки стал с точностью тока перевёрнутым Pardon
+много к сказаному.
жесть wwow наверное долбёжка была некислая Wink
у меня опять снял промвал а корданчик целый hehe типо, стоит на авто-ложу руку на него и покачиваю руль-карданчик долбит некисло так.
maximk
Я тут подумал, и мне кажется этот вариант не самый удачный. И дело вот в чем. Механизм отщелкивания поворотников настроен таким образом, чтобы срабатывать около прямого положения руля.
В итоге, вот сейчас я езжу с кривым рулем и левый поворот у меня при небольших изменениях траектории (типа обгон) не отщелкивается.
Что толку, что я переставлю руль, сам вал-то останется как и был.
И надо сказать, что сам механизм отщелкивания не клинит, как у кого-то было, когда провал не до конца наделся. Он работает, но соответственно в смещенных положениях.
а ты попробуй для начала.
Всё будет работать как надо несцы.
Wink
maximk
гитара отщёлкивает повортники не от вала руля а от штырька который выходит с задней ступицы руля, поэтому кокрас таки руль и надо ставить так как он стоял тоесть ровно.
Страница 5 из 7
