EugenB
Авто: Полик
Задолбали! Сигналка орет.
Причем я уже и не знаю куда копать. Сменил все концевики - толку 0. Они завязаны на какое-нибудь реле? Или тупо проводку смотреть?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Если орет, значит какой-то концевик или его проводка на массу замыкает.
EugenB
Авто: Полик
Ну ежу понятно, причем проблема плавающая, но сегодня начала прогрессировать.
Вот нашел у синбада:
написано что 8 и 2 контактные разъемы находятся в районе правой передней стойки. Кто-нить конкретно может подсказать где?
Последний раз редактировалось: EugenB (27 Июля 2010 12:26), всего редактировалось 1 раз
rg-45
EugenB
Авто: Полик
Еще дополнения - сига подключена к концевику водительской двери (еще один коричнеый провод на разъеме)
Плафон стоит в положении выкл (стоит плафон дневного освещения).
Вчера когда в очередной раз разбирал концевики - он загорался сам собой несколько раз (переключил его в срабатывание на двери)
Так что думаю проводка виновата.
EugenB
Авто: Полик
Мля.. щас ехал обратно - включил плафон на открытие дверей. Дак он мне падла всю дорогу моргал.
Где разъем находится, который пассажирскую сторону соединят (по схеме выше)?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
EugenB
под ногами водителя ищи... двойной разьем, там еще провод на повторитель правого поворота идет. цвет бело-черный и синий(сине-черный, точно не помню.)
EugenB
Авто: Полик
Вчера снял все накладки на пороги, разъема не нашел. Куда смог дотянуться - все обшарил. Все провода концевиков (бело-черные), до которых удалось дотянуться, тактильно без повреждений.
Вчера вечером уже пришла мысль проверить среднюю стойку и отогнуть часть обивки потолка с водительской стороны (там подходит жгут к плафону). А сам плафон может так глючить? Надо стандартный поставить попробовать, валялся где-то в гараже.
Dsoftgroup
поставь стандартный попробуй
EugenB
Авто: Полик
нашел я косяк - перетерся провод от концевика багажника. Ленивые сигнализаторщики просто прицепили его к концевику задней двери, вместо того, чтобы вывести на отдельный канал сиги (есть такая возможность) Заизолировал и проложил по-другому, дабы исключить контак с металлическими поверхностями.
ЗЫ: А разъема 2-контактного у меня все же нет, просто прокинуты провода подлиннее.
