Paw
я наверно достал уже, но вот такой снова вопрос) включил тут габариты и ближний свет....левая фара горит нормально, правая тускло....дальний-тоже самое. + перестали работать противотуманки. до этого все работало исправно. что за фигня??
Rextor
Авто: Нива
Проверь массу на тусклой фаре.
Paw
ну ладно масса, а противотуманки то чн? все вместе работало нормально. а щас они не пашут, и вот фара тупит. ладно бы она 1
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Ну так сначала разобраться с фарой, а потом искать проблему туманок.
Paw
проверил. все норм. но не пашет опять же. что то другое
Helg-001
А как проверяли?
Если масса в порядке, то проверить, идет ли + на лампочку. Для этого желательно открутить оптику и тестером проверить напряжение на лампочке. Заодно подать массу прямо на «массу» лампочки НЕ ПРЕРЕПУТАТЬ где у лампочки плюс, а где минус.
По туманкам сказать трудно, так как неизвестно, как и куда они подключены, но на фары они завязаны быть не должны.
Paw
теперь начал частить поворотник и дергаться на ровном ходу, при ровном удержании педали газа, как не прогретая....в воскресенье погоню в сервис. сделают-отпишусь что было
