Paw
Всем доброго дня! вот такая проблема: проезжаешь километров 20 и начинают греться гайки передних колес. дотрагиваешся-прям горячие. в чем причина? тормоза?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Гайки передних колес накручены на шпильки, шпильки проходят через ступицу и тормозной диск. При торможении тормозной диск нагревается и передает тепло через шпильки на гайки…
Helg-001
Еще можно добавить, что нагрев возможен от частого торможения, от перетянутых подшипников и отсутствии в них смазки, плюс к тому от разрушения подшипников. При частых торможениях, нормальным можно считать нагрев, если рука терпит. Если нагрев очень сильный, даже при достаточно коротких пробегах, то проверять состояние подшипников, отсутствие люфтов и состояние тормозов (возможно, колодки клинят).
Paw
километра 4 город, дальше трасса, торможение редко. да, рука терпит, норм
DidJ
Авто: Нива, А1
для проверки проехай по трассе километров 10-15. Дальше сбрось скорость без применения тормозов. Тормози или плавно перед самой остановкой или вообще ручником окончательно останавливайся. Дльше щупай гайки - должны бить холодными. Если горячие, то смотри вышеуказанные проблемы.
Paw
