vasiliy-konchits
Купил новый стартер. Через месяц разлетелась планетарка. В магазах не нашел. Пришлось купить новый блин...
Два вопроса:
1. по какой причине может разлететься пластмассовая (и почему она пластмассовая??) планетарка? Я так думаю, может втулка раздолбанная? Не менялась.
2. неужели нигде нельзя ее купить в Москве и области???
Aндрей
первый раз слышу о пластмассвой планетарке!
ты имел ввиду - пластмассовые шестерни? этого быть не может, там же нагрузки охрененные, нет такого пластика выдержать нагрузки...
фото планетарки в студию!
Сохатый
Внешняя шестерня планетарки действительно пластмассовая. Один раз покупал (не себе) стоила меньше полтинника.
maximk
Хорошо, если отдельно продающаяся будет как настоящая... Я летом искал шестерню редуктора дворников - все что попадалось на глаза - аццкое палево, которое не проживет и неделю, причем по цене 100 р.
Так что шестерня стартера за 50 это, боюсь, из той же оперы.
Последний раз редактировалось: maximk (12 Января 2011 12:38), всего редактировалось 1 раз
vasiliy-konchits
Вот и я охренел, когда увидел ЭТО.. Разобрал, а там вместо планетарки куски с порошком от остальных кусков, видно металлические шестерни перемололи. Где можно купить сие чудо? Я то поставил новый стартер, уже не КЗАТЭ, но тот то остался. Да ине факт, что и с очередным новым такая же беда не приключится. Что-то не хочется мне менять стартера из-за планетарок. В этот раз взял FENOX
maximk
Помятуя другую продукцию этой фирмы, имхо, очень неосмотрительно...
vasiliy-konchits
Буду надеяться, что к тому времени, как и этот стартер выйдет из строя, я все таки найду планетарку для хваленого КЗАТЭ. А главное узнаю причину, по которой случилась поломка. Некачественная сборка? Паленый стартер? Заводской брак? Разбитая втулка?
maximk
Имхо, или брак или втулка. Но втулка бы как-нибудь давала о себе знать, в виде вялого кручения. Было такое?
А так-то у людей КЗАТЭ редукторные годами ходят, вроде.
vasiliy-konchits
Да нет, не было. Весь месяц крутил бодрячком.
Смазка в редукторе была?
А шестерню можно спросить с Б/У сгоревших стартеров,где их ремонтируют или меняют.
Разбирал заводской КзатЭ и весь редуктор был металический gpn
а так смазка решает supercool
vasiliy-konchits
Нет, не было.
Какую шестерню? Планетарка же нужна...
Вот везет.. Я читал, что планетарку делают пластмассовой для снижения шума.
Dranik писал(а):
а так смазка решает
Видимо нужно опять снимать стартер (новый) и глянуть на предмет смазки во избежание граблей. Какая хоть должна быть? Типа литола обычного?
Вот везет
Причом и я когда покупал год назад новый стартер КзатЭ то в нём тоже стоит металический редуктор.
Я под тип шрусовской туда мазал.
Нет, не было.
Поэтому и развалилось.
У тебя что,не только ведущую,но и три промежуточных и внешнюю шестерню съело?
Тогда всю планетарку и менять,опять же с стартера Б/У.Отдельно я в продаже их не видел.
Литол,ШРУС-4.
maximk
Центральная шестерня и 3 сателита - металлические. А внешняя, у который зубцы с внутренней стороны - пластиковая. Ну т.е. там что-то типа прочного пластика. Я так понял она и развалилась.
vasiliy-konchits
Четыре металлические шестерни в порядке. То, что было пластмассовым, опознать не удалось, одни обломки с порошком. Так как живым я редуктор ни разу не видел, поэтому сложно судить, что из себя представляла пластмассовая конструкция
Неподвижное пластиковое кольцо с внутренними зубьями,по которым 3 сателита катаются.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-starter-5.html
Последний раз редактировалось: т808 (12 Января 2011 15:49), всего редактировалось 1 раз
SoftFelix
У меня эта шестерня разлетелась в стоковом стартере на 7-ом году жизни. За месяц до этого стартер заклинило на ровном месте. Просто снял-поставил стартер и клин ушёл, но ненадолго... Купил новый такой же (отдельно шестерню не нашел, да и не особо искал - небыло времени). Может сейчас действительно производитель устанавливает внешнюю шестерню из металла?
vasiliy-konchits
Вот оно и вдребезги. Короче как я понял:
1. отдельно оно (кольцо) не продается. Только снимать с б/у стартера, при этом купив его. Врядли продавец захочет ломать стартер
2. после установки смазать механизм
3. пока мой новый стартер еще работает, снять, разобрать и проверить на наличие смазки, если нет - смазать.
Кстати, а что за втулка/муфта продается вместе со стартером? Куда ее?
Вот эта, на концевике?
http://avtopasker.ru/goods/35605.htm
vasiliy-konchits
у нас полностью продаётся редуктор к стартеру Кзатэ из метала.
полюбому в независимости какой редуктор.
непомешало бы.
Для Бошевских есть и отдельно http://expressavto.prom.ua/p415750-shesterni-planetarnyh-peredach.html ,для наших ни разу не встречал.
Речь про сервисы и мастерские едет,где стартеры меняют.Сгоревшие никто не ремонтирует,а выбрасывает в металлолом.На них то как раз редукторы рабочие и отдадут за копейки или вообще бесплатно за пиво,только разбирать сам будешь.Тебе же не к спеху,может найдешь.
Обязательно.
Я бы проверил наличие смазки в редукторе.
Эта втулка запрессовывается в картер сцепления,если вдруг при снятии стартера обнаружится что твоя изношена. http://www.zr.ru/articles/57053
