Приветствую!
Сразу оговорюсь, машина Нива 21213, карб, движок 1,7
Написал в ветку по "классике", т.к. здесь народу больше
Проблема в следующем, машинюга постояла 3 дня без движения и начались сложности...
Заводится без проблем, но как только прогреется до 90 градусов - глохнет, и не важно работает ли она на холостых, или я подгазовываю педалью. И после того как заглохла, она или вообще не заводится, или заводится и глохнет через пару секунд.
Сделал всё, из того, что пришло мне в голову:
Поменял бензонасос, коммутатор, промыл карб (настроечные винтики не крутил), менял свечи - ничего не помогает...
На ощупь карб, бензонасос и коммутатор холодные.
Сразу после того как глохла, бежал проверять, льёт ли карб бенз в коллектор и есть ли искра, так что удивительно, бенз льётся, и искра есть...
Я даже не знаю что дальше смотреть.
Может ли как-то гремящая цепь влиять на запуск на горячую (просто цепь гремит очень сильно, а подтянуть из-за закисшего винта не получается)?
Подскажите, что же это всё-таки может быть???
