pomesnik
Вдруг нежданчиком пропал задний, одновременно на двух фонарях.
Проверил предохранители в норме, лампочки тоже в норме ....
Там реле есть какие нибудь чтоб их проверить?
догорели контакты внутри самого датчика
так на 2111 было, на классике- тоже болячка
помогает запитка через реле,управление на реле от датчика з.х.
сейчас у меня так и сделано
serg_42
Датчик на коробке, "смотрит" в сторону левого колеса:
Выдёргиваешь фишку, замыкаешь её контакты, смотришь лампочки.
Если горят - меняешь датчик.
Если не горят - первым делом смотри реле К1 (пины 4-5)
pomesnik
Ага спасибо Smile еле долез до него , у меня там защита намертво приварена.
Все обошлось малыми усилиями , полил контакты вд'шкой вроде ожил
Кот Матроскин
а зачем?
