svet1
Авто: 21093 ниагара 2002 г =>217230 снежная королева2011 г.
Господа помогите....раздаётся глухой стук спереди(1-2 раза),(не всегда) когда заводишь машину? Стартер новый, маховик тоже новый, опоры двигателя передняя и задняя новые....что это может быть?
kotmu
Авто: Мощный флагман
svet1
попробуй с толкача завести..т.е. без стартера...
svet1
kotmu писал(а):svet1
С толкача заводили вроде без стуков....брал у друга стартер...та же история то нормально то стуки идут.....может проблема в реле стартера???
ДюКЧ
слушай где стучит!
rg-45
svet1 писал(а): Стартер новый,
втулка в картере сцепы тоже новая?
svet1
Сегодня специально проверил.......поворот ключа в положение стартер.....идёт заводка.....стук(ключ держу в положении стартер) стартер отключается....походу реле стартера т.к вырубается стартер т.е вырубается втягивающее....
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Тоже вот история, может есть мысли не пойму в какую сторону копать,появился звук при заводке однократный -как будто по стиральной доске дубиной -однократно, .Дальше все как обычно ,изменений в поведении машины нет.Подушки двиг. ставили 2 года назад.Опорники верхние и рулевую в прошлом году меняли ,в этом поставил новые ,шаровые и шрусы наружные .А вот сцепление не менял с покупки 2009(т.е. сколько прошло фиг знает не я ставил) при езде проблем не создавало вот и не менял.Эвук очень громкий
дрыыыыыын низкочастотный как трактор Баларусь на стоянке народ оглядывается когда завожу .Защиту отогнул насколько возможно,звук не меняется никак. С телефона записал вот
http://video.yandex.ru/users/saligali-kadirow/view/1/ -но реально звук еще громче и более отчетливый..Какая-то движущаяся часть -стартер?
ДюКЧ
че под капот не залез? смотри крепеж стартера, втулку стартера и венец маховика. сцепу при заводке не трогаешь?
salgal
[quote="ДюКЧ писал(а):че под капот не залез? смотри крепеж стартера, втулку стартера и венец маховика. сцепу при заводке не трогаешь?
Да залез конечно,с этим не сталкивался,крепление только и посмотрел стартера.А сцепу и выжимал и наоборот пробовал =одинаково. Чтоб посмотреть
Код: втулку стартера и венец маховика.
-разборка нужна?Вот с этим пока и оттягиваю -дабы исправный стартер не разбирать -потом фиг соберу,там только замена.Хочется еще понаблюдать -чтоб по точнее диагноз поставить,далеко от дома сейчас все равно не езжу.Меня интересует почему при прогреве этот звук почти исчезает при прокрутке стартером,или просто это резче происходит и почти не заметно.Такое чувство по звуку что что-то открутилось и при заводке брыыыыыык.Все видимое мне закручено в разумных приделах достаточно сильно.
ДюКЧ
salgal писал(а):разборка нужна?
просто снять стартер и заглянуть внутрь. ну и колено покрутить - венец смотреть на предмет перекоса или отсутствия зубьев. сам стартер можно в тисках проверить (в руках дергается оч сильно!)
salgal
ДюКЧ писал(а):венец смотреть на предмет перекоса или отсутствия зубьев. сам стартер можно в тисках проверить (в руках дергается оч сильно!)
Спасибо разобрался.
