al08
Завожу машину - троит,выворачиваю свечу 1-го цилиндра -мокрая. Почищу свечу и все нормально. Можно и не чистить свечу, а просто дать оборотов. Было и так: завел-троит,доехал до магазина-заглушил, выхожу из магазина,завожу-не троит.Такой трабл бывает раз в 2-3 дня. Менял свечи, а также индив. катушки местами, снимал и промывал форсунки(форсунку с 1-го цилиндра поставил на 4-й). Сегодня опять 1-й цилиндр отказал. Город у нас маленький, только один диагност нормальный и тот не может причину найти. Авто:ВАЗ-21114, 1,6 16V, 2006г.в., пробег 95000км.
al08
На ходу никогда не отказывал,только при пуске двигателя.
x-soft
Тосол на месте стоит ?
у меня было типа такого из за пробитой прокладки гбц
al08
Тосол на месте, компрессия в норме.Если бы тосол в цилиндр шел бы,то свеча белая была бы и из выхлопной пар шел.
serg_42
al08 проверяй все провода и фишечки до 1-й катушки.
Наверняка просто плохой контакт на пути от ЭБУ до катушки или плохая обжимка плюсового провода 1-й катушки.
al08
Serg 42, спасибо за совет. Напрягу электрика, пускай проверяет. Но почему данная фишка возникает только при заводке, в дороге ни разу не было.
al08
Стал заправляться 95-м и проблема ушла, уже 1500 км накатал.
