квадратыч
				Авто: 21114  1.6  16v , ВАЗ-2121
				Посмотрел форум, ответа не нашол...
Проблема такова - стоит машинке постоять часа 3-4 , как движок заводится с 3-5 попытки...т.е. он схватывает, работает 1-2 сек. и глохнет!
Прогретый ( даже чуток!) -заводится с полтыка!.. ДУ-промыл,РХХ-поставил новый!Диагностика ошибок не показывает!...где копать???
                idd
				Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
				у коллеги по работе примерно такая же фигня. Заводится и глохнет. Утром с 2-3 раза заводится. Ошибок тоже нет, РХХ меняный. 1.5 8в
...подпищусь на тему...
                Aksnis
				Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
				У меня такое было, поменял ДМРВ и бензонасос. Бензонасос загибался. Прошло. Хотя на холодную стартер крутится секунды 2-3, но заводится норм. Попробуй во время работы бензонасоса заводить, мне первое время помогало.
                квадратыч
				если б/насос помирает, то почему на прогретом движке всё отлично?...даже если днем и постоит 1-2 часа - всё путем!
...Сегодня поменял свечи...результат=О
правда,нашол ошибку  Р0338.... может контакт плохой у ДПКВ ?
                квадратыч
				квадратыч писал(а):если б/насос помирает, то почему на прогретом движке всё отлично?...даже если днем и постоит 1-2 часа - всё путем!
так никто не подскажет??
