Страница 35 из 39
Adelko
Я мож туплю, но поясните мне по картинке с какой стороны у него впуск, а с какой выпуск??
Переменная
Smile вот блин забыл дописать к вопросу "кроме переменного" Smile
Denis 2109
Впуск со стороны моторного щита выпуск со стороны радиатора.
Adelko
Ок я так и подумал. Тогда вобщем то вопрос сводится к выпуску со стороны радиатора, как они там это организовали, под двигом чтоли приемная труба идет?? Razz
Stels_dust
Ars Longa
Ну ты даешь, на любой старый опель даже посмотри...
KyZZMI4
Например так.
Adelko
Гм, ну редко я под машинами лазаю, что тут еще сказать ))), а почему наши так не сделали, я так понимаю очень значительная часть моторов имеет такую компоновку впуска/выпуска ?
SchumacherGT
Ars Longa писал(а):
на автовазе нехорошие люди, что сделали не самый лучший из возможных ресиверов Smile
Sergey35
vasek199 писал(а):
epatazh писал(а):
а по чем ресивер который в калине на картинке и хде взять )
ресивер лада-спорт делает торгмаш. Позвони им.
торгмаша давно уже несуществует!
Недавно видел абсолютно новый рес. Имхо торгмаша может и нет, но зачем сливать продукт? Те же люди льют в другом месте Wink
сайгон
А это типа мой СТИ хотя не факт, но профиль жирный и мне нравится.
Вот и пытаюсь его парой укомплектовать. СТИ написал и в Динамику тоже.
Вопро что будет и на что влияет когда фаза выпуска равна или больше впуска? Есть мысли?
С ув. Сайгон.
Размер файла: 162,03 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
Размер файла: 167,94 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
Размер файла: 151,38 KB
Просмотрено: 104 раз(а)
Такое бывает. Посмотри например валы СТИ2. Это кстати бывшие кубок лада (ты про них спрашивал). Валы злые несмотря на небольшой подъем. Работают выше СТИ3.
Что будет - не знаю. Имхо для этого выпуск надо жирный.
сайгон
Спасибо не забыл. Тоже порылся в записях и примерно помню что было на то время три вала Кубок, торгмаш и брагин или стольников все в районе 9.5-9.6мм. Так вот кубок валил что умолишенный а остальные , даже с чуть большим подъемом не то.
Есть какая то фишка в этом? На счет жирноты мне кажется тот что на фото годится(куда жирней), второй его собрат 312 гр. конечно более тучный но не на аного поверь.
Ралисту(Павел Евдокимов от Каспа) тоже написал.
Может что клюнет?
С ув. Сайгон.
сайгон
Распредвалы / 2111-СТИ-2
Обозначение 2111-СТИ-2
Впуск / Выпуск
Подъем клапана (профиля), мм 11,2 / 11,2
Ширина фазы (открытия/развал) 280/107 / 280/111
…при подъеме профиля, мм 0,2 / 0,2
Установ. зазор клап. 0,15-0,2 / 0,25-0,3
Пружины клапана, тарелки и шайбы серийные
Толкатель (рычаг) серийный
Примечание Повышение мощности и крутящего момента при 3500…6500 мин-1. Характерный спортивный выхлоп.
Точно выхлоп сразу изменился это после стока я как завел услышал. Себе не хочешь СТИ 2 или ты всетаки на 7500 нацелился?
С ув. Сайгон.
Это валы для 8 клапанов Smile
mastervictor
Вопрос по ликбезу:в стоке идет 0,15,также рекомендует и производители валов,с припиской "для тюнинга зазор 0,17".
Проясните ситуацию.
сайгон
Обозначение 2112-СТИ-2
Впуск / Выпуск
Подъем клапана (профиля), мм 8,8 / 8,8
Ширина фазы (открытия/развал) 291/111 / 291/111
…при подъеме профиля, мм 0 / 0
Установ. зазор клап. Гидрокомпенсатор
Примечание Повышение мощности при 4700…7400 мин-1
Сравнительная характеристика валов 8,8. Data0056 - 2112 СТИ-2, Data0045 - 2112 СТИ-1 (Впуск: стандарт, Выпуск: стандарт)
Не я специально из за звука передрал. А в каталоге СТИ даже графики есть. Глянь. А вот с подъемом может что и путаю но кулак жирный такой был и реально до 7600 крутились даже на сток шестернях.
С ув. Сайгон.
Мне не нужны такие злые валы Smile
сайгон
Тюнинг подразумевает больше оборотов и нагрузки , значит и клапан будет поболее разогреваться. Вот и перестраховываются увеличеным зазором. Это нормально может и более быть.(какой клапан из чего втулка и седло на чем мотор работает)
Ну какие же они злые? Ты же сам писал с 4000 до 7500. СТИ 2 прям в девятку.
Во Динамика отписалась что опять только наплавка но зуб дают что не отлетит. Уточняю как они сделают чтобы в паре работали. Раллисты точно тусуют валы и по два впуска и два выпуска и фазы разные но толком никто объяснить не может.
С ув. Сайгон.
KYZM@
Когда себе валы планировал ставить, то выбирал между СТИ1 и СТИ2. Но цена у них кусачая оказалась, поэтому выбор пал на нуждин 8,85/273. Ничего так как оказалось валы dns4 Действительно как Вы сайгон
Serg_x писали после 6000 они живут, и еще как
gpn
жаль не успел подольше потестить их, ну ничего - скоро весна supercool
Нет, СТИ 2 мимо. СТИ 3 - в девятку Wink
сайгон
Просто на СТИ 3 не ездил - подъем чуть больше фазы поуже.
А что у тебя с клапанами?
С ув. Сайгон.
Клапана почти сток.
сайгон
Serg_x писал(а):
Клапана почти сток.
Планируешь их увеличивать? и ножку потоньше если втулки трогать.
СТИ 3 более приемлем по фазам для жизни в городе думаю а подьем после 9мм особой роли на низах не сыграет.
С ув. Сайгон.
сайгон
Планирую клапана как у нашего модератора Smile
сайгон
Точить надо? А по диаметру что они дают? Может от фолькса?
На СТИ нашел человека кто на одинаковых ездил может что умное скажет?
С ув. Сайгон.
Страница 35 из 39
