torodion
Авто: Ваз21102
При легком нажатии на педаль тормоза слышен звук спускающего воздуха и машина (если на холостых работает начинает терять обороты может даже заглохнуть). Если до конца нажать на педаль тормоза то ничего нигде не спускает , все работает как должно быть.
Подскажите что менять - сальник какой-нибудь или вакуумник целиком?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
torodion писал(а):вакуумник целиком
Nmi
Авто: Ваз 21104 1,6 16v 2007г.-> Приора 2009г.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
+1 Менять.
И лучше на ТоргМаш.
Dmitriy_NMSK
Название темы жжот напалмом
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
А если шипит,но на двигатель никак не сказывается???
AMAROCK
Алексей063rus писал(а):А если шипит,но на двигатель никак не сказывается???
Смесь беднит. Если без ДК - можно словить нехилый трабл, в виде прогоревших клапанов и перегретого мотора, с поведенной головой.
А можно, в один момент, остаться с заглохшим мотором и отсутствием тормозов (попробуй нажать педаль на незаведенной). Или просто без тормозов.
Z
На форуме 24 лет
AMAROCK
я вообще думал что трабл с тормозами может быть
Как в анеке - не бойтесь - собака кастрирована. - А я думал покусать может!
sergey2000
Авто: 21093
Только что победил такую проблему у себя. Сил и времени ушло много. Самое сложное разобрать клапан, там одна заклёпка и завальцовка. Рем.комплекты в продаже есть. Но счетаю что ремонт не целесообразен. Мне деваться не куда было .Я сначала рем.комплект купил, был старый ВУ для тренеровки. Если ещё завыделывается куплю новый.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
А он у тебя постоянно шипит или как?
Алексей063rus
KIB
нее.не постоянно.если тормоза прокачать и завести машину то пошипит.потом может не шипеть.
еще замечал,что зимой щипело сильнее
KIB
Алексей063rus писал(а):KIB
Тогда есть повод задуматься, как описывал
AMAROCK.
Вот если бы шипел кратковременно в момент нажатия педали, то это нормально.
А вообще проверь работу ВУТ, как в "мурзилке" расписано
Цитата:на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед
Алексей063rus
KIB
ну шипит соответственно при нажатии,а не просто так.
KIB
Именно кратковременно в момент нажатия? Тогда успокойся и ездий дальше.
Алексей063rus
KIB
бывает кратковременный во время нажатия.
а бывает подольше когда педаль тормоза держишь,подольше шипит.(педаль отпускаешь шипение пропадает)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
AMAROCK писал(а):Смесь беднит. Если без ДК - можно словить нехилый трабл, в виде прогоревших клапанов и перегретого мотора, с поведенной головой.
Дружище, ты чёт как в мозга аффто полез, так тебе какие-то кошмары видятся
Я, как человек залазивший и туда, и туда, просто обязан тебя успокоить
- клапы горят от несгоревшего (догорающего на выпуске),
а перегрев грозит - скорее от зажигания (позднее), чем от бедной смеси
На бедной - машын просто не едет, мычит и всё.
На совсем бедной, можно даже не раскрутить выше 4000 (это когда давляк топлива упал)
Dmitriy_NMSK писал(а):Название темы жжот напалмом
имха - в шапке нихватает слова "электрический"
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Angelier® писал(а):И лучше на ТоргМаш.
А ещё лучше на приоро-калино+приоро-калино ГТЦ
AMAROCK
Кир-кук писал(а):AMAROCK писал(а):Смесь беднит. Если без ДК - можно словить нехилый трабл, в виде прогоревших клапанов и перегретого мотора, с поведенной головой.
Спорить не буду. У тя опыта побольше будет.
Только со старых времен, остался в мозгах результат эксперимента. Делал раннее зажигание (мотор хорошо раскручивался до 2000, но затыкался уже к 4000) - мотор грелся как кипятильник (дольше раскаленные газы находятся в цилиндрах). Делал позднее зажигание - раскалялся до красна выпускной (догорает в выпуске...тоже прогар клапанов). На бедной смеси мотор греется сильнее (температура горения смеси выше...замечено на подборе жиклеров), не тянет. Соответственно и температура выхлопа выше. Отсюда и сгоревшие клапана.
Все это из экспериментов на 83-ем моторе.
Может я чото не правильно понимаю ?
