ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
короче есть учетка только админа... в настоящее время пользовать админскую нецелесообрано, хотелось бы создать учетку простого бесправного пользователя, но что бы всякие настройки интерфейса, оформления, обновлений времени, запреты на автораны и много тому подобных мелочей сохранились...
реально? или вручную делать по новой?
Serge!
Авто: kia rio
конечно можно: скопируй профиль, т.е. содержимое Documents and Settings\имя_учетки_твоего_админа в папку, одноименную вновь созданному пользователю и если нужно поменяй ему права. Только нужно помнить две вещи:
1. Копировать следует все, в т.ч. и скрытые папки.
2. Если копировать профиль текущего юзера из под него же - возможны проблемы с доступом к уже открытых, используемых в работе файлам. Для этого можно создать дополнительного пользователя с админовскими правами, скопировать профиль из под него, а затем удалить за ненадобностью...
ЕвгеничЪ
спасибо, дома опробуем
SN@p
Мастер переноса настроек и парметров (Files and Settings Transfer Wizard) тебе в помощь. Находится в Пуск->программы->стандарные->служебные
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Как вариант...
Создаем другую учетку, например 111, с правами админа.
Заходим под 111, архивируем папку Default User, удаляем из нее все. копируем все из Админа в Default User.
Создаем желаемого пользователя с правами админа, перегружаемся, заходим под вновь созданным, некоторое время займет процесс переноса.
После, возвращаем начальный Default User, что бы при необходимости заводить пустого пользователя.
Ограничиваем права новой учетки с данными Админа.
ЕвгеничЪ
