licher
люди подскажите плиз,заметил что последнее время( с неделю наверное) стрелка зарядки на приборке стоит сразу же в начале белой зоны и дальше не идет,при включении фар приближается к красной зоне, купил новую шоколадку поменял тоже самое осталось,акку абсолютно новый,подумал грешным делом может с ним что не то поставил другой без результатов, замерели напругу на выходе с гены показывает 13,6-13,7, отцепил клемму от аку при заведеном моторе дак как работало на холостых так и работает
ПС: разобрал гену одно кольцо имеет выемку в том месте где щетка ходит,новая щетка только чуть чуть по краям кольца цеплялась и тогда вообще не шла зарядка,пришлось чуток в щетке круглым напильником посередке пройтись что бы прилегала к кольцу
licher
Панель низкая?Предохранители круглые?
licher
да панель низкая и предики круглые
Замени предохранитель №5,хоть он и не перегорел,и сделай,чтобы его лапки поплотнее сжимали,можешь за заднюю лапку в щель картонку подложить.
licher
ок,завтра попробую, а если не поможет то где копать дальше?
licher писал(а):
завтра попробую
Пробуй.Заодно померь напряжение на АКБ при работающей на холостом ходу.
licher
