Sasha31rus
Авто: 21113
Привет всем, с машиной случилось что то странное. Машина простояла две недели, пришел завел загорелся Check Engine, по БК выдает такие ошибки: 340, 562, 118, 123, 328, 3999, 172, 171, 505, 1611, 1514, 1513, 261, 264, 262, 265, 1426, 1541, 303 - при этом машина работает отлично также как и работала, не ужели полетел эбу ?
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Отсоедини аккумулятор для сброса ошибок.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Sasha31rus писал(а):Машина простояла две недели, пришел завел загорелся Check Engine
Зводил нормально или крутила еле-еле, щёлкали все реле и притухали лампочки на приборке?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
P0340 - Неисправность датчика распределительного вала
P0562 - Низкое напряжение питания системы
P0118 - Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0123 - Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0328 - Высокий уровень сигнала датчика детонации №1
3999 - ??????????
сбросить и забить до следующего появления.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
аккумулятор сел, просадка при запуске, эбу нахватал ошибок. Нормально!
Sasha31rus
Авто: 21113
Ошибки сбрасывал 2 раза, аккумулятор крутит нормально.
Sasha31rus
Авто: 21113
И еще при заводке круглишок с восклицательным знаком(красный), постепенно тухнет, раньше сразу потухал.
Gennadiy K
Sasha31rus писал(а):И еще при заводке круглишок с восклицательным знаком(красный), постепенно тухнет, раньше сразу потухал.
Значёк (!) горит пока ключ держишь в положении "стартер", при отпускания ключа должен тухнуть.
Sasha31rus
Авто: 21113
[/quote]Значёк (!) горит пока ключ держишь в положении "стартер", при отпускания ключа должен тухнуть.[/quote]
Ну а теперь при отпускании постепенно тухнет.
Sasha31rus
Авто: 21113
Завтра буду менять эбу, есть запасной.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
А где машина стояла? Как вариант.. крысы-мыши проводку погрызли... вот она и коротит по немногу...
Как то многовато всёго сразу.... Кто подсказать... если мозги поплыли... при нормальной работе двигателя он может столько ошибок выдавать?
Gennadiy K
Sasha31rus писал(а):Ну а теперь при отпускании постепенно тухнет.
Сложно предположить, как может напряжение от замка до втягивающего постепенно снижаться при выключении стартера.
Как вариант - контакты замка 30 (розовый) и 50 (красный) имеют плохое размыкание или в стартере что-то залипает - х.з. в общем.
