Slim_007
Здравствуйте! В ВАЗ 2106 установили установили 16-ти клапанный мотор! ЭБУ Итэлма М73, комбинация приборов ВАЗ 2115 3801010-Т с двумя окошками. Такая проблема - не работает маршрутный компьютер во втором окошке. Не показывает расход бензина и при выключении зажигания сбрасывается общий пробег. Все остальные приборы работают.
Я так понимаю не подключенна K-линия или провод сигнала расхода топлива от ЭБУ. На распиновке этой панели таких контактов я не нашёл.
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить эту комбинацию приборов?
-alex-
А раньше этот мозг с этой же приборкой работал?
И мозг какой именно?
Офф.Есть фото подкапотки этой шахи?
Slim_007
-alex-
Мозг от приоры а панель от 15-ки.. может в этом дело?
Slim_007
Может быть и в этом!) Человеку вообще не тот блок продали. Он просил Январь 7.2 чтобы самому настраивать, а ему продали этот М73.
Непонятно просто по какому проводу или проводам идёт сигнал о расходе на приборную панель. Может быть эта K-линия или провод расхода топлива с ЭБУ надо проложить до приборной панели.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Slim_007 писал(а):по какому проводу или проводам идёт сигнал о расходе на приборную панель.
на эту панель такой сигнал не нужен.
И к-линия не нужна.
Вообще из всего многообразия проводов жгута эбу - на эту панель нужен сигнал, тахометра, датчика скорости и ДУТ (это не жгут эбу).
Slim_007
Тахометр, Дут, датчик скорости подключены всё работает. Не работает лишь маршрутный компьютер! Не показывает расход, остаток и т.д. топлива. Он находится в левом окошке под тахометром! Раньше на старых панелях, в этом окошке были сведения только о зарядке, температуре за бортом и часы.
Теперь в неё добавили маршрутный компьютер как на калине панель ВАЗ 2118.
Rover_61reg
Сигнал мгновенного расхода (на старые трип компьюьеры в 2115) брался на ЭБУ с 10 ноги.
Сбрасывается общий расход? Хм странно, может суточный?
зы: 8 ногу на красном разъёме не пробовали?
Добавлено спустя 49 секунд:
https://www.drive2.ru/l/2035692/
Slim_007
Надо проследить будет куда этот провод уходит с приборки. Потому что он там куда то подключен.
Только он, как то странно обзывается этот контакт (к маршрутному компьютеру), СРТ или ещё что-то?
Сбрасывается пробег суточный и общий после того как клемму снимешь!
А расход показывает нули.
Rover_61reg
Slim_007 писал(а):общий после того как клемму снимешь!
суточный это понятно, а вот с общим - мечта для перекупа.
Я по ссылям выше посмотрел и сравнил с калино-приоровской приборкой.
Если на этой приборке всего 2 разъёма, то свободных клемм - не так уж много (или те которые могут быть свободными).
Slim_007 писал(а):Надо проследить будет куда этот провод уходит с приборки.
да вроде это подсветка для штатного компа была, померяй там напругу при включенных габаритах и без.
на белом могут быть незадействованы: 3, 7,
На красном - 8.
И то факт, что они свободны.
Slim_007
В 8-ой контакт приходит оранжевый провод (проводка от ВАЗ 2114 переделанная) после включения зажигания на этом проводе появляется +.
На 8-ом контакте после включения зажигания ничего не появляется.
Подключать на этот контакт СРТ не стал. Не уверен что это тот контакт)
Пытался проследить по дорожкам на плате, куда контакты от маршрутного комп. уходят, что-то не разобрался.
Slim_007
Всё что удалось узнать про эту панель,то что она производства Счетмаша типа тюнингованная версия (ВАЗ 2115 3801010-Т), об этом говорит буква Т на конце.
Схема на неё вообще может быть своя. Потому-что я не видел ни одной ВАЗ2110-15 чтобы в первом окошке был встроенный мини БК. Обычно там часы, температура и зарядка.
Мини БК уже по моему стал появляться в Калинах, но там панель уже с одним большим разъёмом.
Надо связываться с производителем!)
Rover_61reg
Slim_007 писал(а):Надо связываться с производителем!)
ну да, беглое гугление никак не проясняет тему.
Slim_007
Всё таки нашёл я ответ на этот вопрос. Звонил на завод Счетмаша, оказывается эту панель последний раз выпускали в 2007 году. Они две недели на неё документацию искали!) Оказывается разработчик этой панели у них уже давно не работает. Ну хорошо, что нашли.)
Вообщем нужно взять провод СРТ с ЭБУ (в моём случае 10 ножка ЭБУ) и подключить его к красной колодке во второй пин (Предохранитель F19 +12В питание)
Вот распиновка этой панели
https://yadi.sk/i/Zr70jvxZnqg2H
Фото панели
https://yadi.sk/i/7806un58nqgqt
Rover_61reg
Slim_007 писал(а):Вот распиновка этой панели
да...., они художники - они так видят.
Пробег теперь нормально, не сбрасывается?
Slim_007
Да, забыл написать про одометр) После подключения панели, ещё не пробовали клемму снимать. Надо будет проверить.
А так, на заводе сказали. Это на микросхему, с 8-ью выводами, не приходит питание. Обрыв или ещё что-то, вообщем надо смотреть!)
Вот фото этой микросхемы. Другой там не нашёл.
https://yadi.sk/i/VAVLRKTynqo6F
Rover_61reg
Slim_007 писал(а):Вот фото этой микросхемы.
надпись затёрта?
Похоже на стабилизатор.
Slim_007
Надо будет ещё раз разобрать посмотреть. Это мы её ещё разбирали, когда пин СРТ пытались найти)
Я в радиолюбительстве не особо силён, но попробую разобраться.
Rover_61reg
Slim_007 писал(а):Я в радиолюбительстве не особо силён, но попробую разобраться.
схема у тебя вроде есть (или только кусок скана с разъёмом?).
Далее, зная микросхему, можно глянуть какое питание и на какую ножку должно прийти. Потом меряешь тестером наличие питания на этой ножке, при отсутствии - аккуратно кидаешь проводком перемычку.
