ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
за такие деньги не может быть нормальной сигналки, хочешь проблем в будущем - ставь...
ARC
Проблем не хочу
А сигналку не дорогую хочу. Навороченная не нужна, машина старая 97г. Хочу магнитолу нормальную поставить, но поскольку сигналки нет, озадачился этим вопросом. Может какую нибудь недорогую посоветуете?
Dsoftgroup
ты хочешь с двухсторонней связью? поставь DaVinci.
ARC
В принципе можно рассмотреть М- 1700, все-таки двусторонняя связь, аллигатор не самая глючная система, ну и какую-нибудь простую секретку.
ARC
Хотелось бы поконкретней, типа - О классная сигналка! ставь конечно
Или - Г..но полное, не думай
ARC писал(а):Хотелось бы поконкретней, типа - О классная сигналка! ставь конечно
Если смотреть только на сервисные функции, то вас должен устроить Аллигатор.
Если нужна золотая середина по охранным/сервисным возможностям, стоит смотреть в сторону как минимум Старалайна B Диалог , MS505.
Либо еще выше:
Сталкер 600 или Пандора 3000.
ARC
ugona.net писал(а):Если смотреть только на сервисные функции, то вас должен устроить Аллигатор.
Либо еще выше:
Значит буду ставить Аллигатор, если приспичит то поставлю еще COMPLEX DF C1
http://autopulse.ru/item6993.html Нормальная комбинация?
ARC писал(а):ugona.net писал(а):Если смотреть только на сервисные функции, то вас должен устроить Аллигатор.
Либо еще выше:
Да, вполне(df-mf также можно рассмотреть)
