и такая вот хрень уже две недели происходит.( сигналка - аллигатор неизвестной породы без документов.) что характерно, в прошлую зиму всё было с точностью до наоборот, но тогда всё обошлось смазкой замков и зачисткой клемм. ну а сейчас вот так. мобыть кто сталкивался с такой проблемой? подскажите!!!
Лечение - зачистить, перемотать или пропаять все места скруток силовых проводов от сигналки к актюатору. Уже несколько машин с глюками центрального замка были вылечены именно так.
все замки закрываются нажатием кнопки или ключём.
предохранитель на жгуте цел, а на блоке ЦЗ есть маркировка какая, или хоть как он выглядит?
я просто никак не улавливаю связи с заводом машины и прекращением работы ЦЗ
после того как машина уже была заведена, замки даже и не пытаются дернуться ни в одной двери
Замки до запуска двигателя утром открываются и закрываются всегда с брелка без проблем!
От ключа аналогично до запуска тоже без проблем!
Именно так и есть?????????
Подсветка салона - возможно что есть связь. Проверить концевики. Проверить плафон салона, иногда в нем подгорает контактная пластина и рукой на постоянку он включается, а от дверей нет.
Когда двигатель запущен и вы пытаетесь проверить работу ЦЗ - есть ли какие либо звуки в водительской двери, дергается ли кнопка водительской двери, как при попытке закрыться так и при открывании????
сечение проводов не достаточно или подключение их имеет плохой контакт на массе или плюсе.
о чем и речь... провода 0.5 и менее фтопку... я на Sprinter-а 1 квадрат тяну провода, при чем к каждому приводу отдельно, и работает нормально, раньше тянул 0.75 и все вкучу - через раз замки работали провода 0.5 и менее фтопку... я на Sprinter-а 1 квадрат тяну провода, при чем к каждому приводу отдельно, и работает нормально, раньше тянул 0.75 и все вкучу - через раз замки работали
