ЕвгеничЪ
не жестко держится в открытом положени... реально что то сделать пока еще не совсем плохо или это неизлечимо?
ноут асер...
OlegVg
конкретно про асер не помню, но все излечимо. даже хуже того после затяжки петель может очень туго открываться. понемногу надо затягивать. но сначала полностью разобрать. там видно будет.
DAI
Газовый упор с крышки багажника или 3-й, 5-й двери)
s-t-r-i-k-e-r
Good ещё доп. замки чтобы аккумулятор не вытащили или хуже того увели
ZaSKaR
На Dell'е подтягивал.
ЕвгеничЪ
сложно было добраться до винтов?
ZaSKaR
Там на панеле где клава и сзади,у петелей винты были,вроде их затянул и крышка перестала болтаться.
ЕвгеничЪ
ZaSKaR
спасиб, поковыряю...
genich
ЕвгеничЪ
либо облицовку матрицы снять и там подтянуть. Болезнь Асусов старых.
ЕвгеничЪ
блин ща покрутил повертел его в руках... все плотно скрепленно, хрен подберешься к петлям... думаю браться или не стоит...
ZelDol
Разбирай непременно - потом разболтается еще больше и вокруг уже пластик треснет. Разбери, что можно подтяни, суперклеем покапай.
ЕвгеничЪ
лан, надо в сети описалово по разборке найти... что бы клеить раньше времени не пришлось...
ЕвгеничЪ
Все, подтянул, теперь норм)
s-t-r-i-k-e-r
ЕвгеничЪ, Good
