sls2
иногда при разгоне и торможении еду как по колее. руль не повернуть, приходится сбавлять газ при разгоне или слабее тормозить при торможении.
с чем могут быть проблемы в машине?
Chai
Авто: 2113, 2006
sls2
рейку?
спросил мастерменов на автосервисе, они пожали плечами - потом увидели что передние стойки подтекшие начали валить на них.
седня почувствовал, что в городском потоке могу впендюриться. нужно чото предпринимать.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
sls2, а может интенсивно разгоняешься (тапку в пол)?
sls2
Chai
Авто: 2113, 2006
sls2 писал(а):рейку?
не вижу связи
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Кстати, очень редко разгоняюсь и торможу вертя баранку
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
насчет торможения-связь видна-колодки МОГУТ из--за кривых дисков или других причин неравномерно прижаться к дискам.на той стороне где в данный момент торможение лучше-туда и потянет.если прихватывает быстро то слева то справа-возникнет эффект как будто по колее.а вот при разгоне-при правильном кастере-колеса стремятся встать прямо.если это не так-можно заподозрить изменение кастера при осевых нагрузках на саблю.вывод-проверь сайленты.
