Veralexx
Авто: LADA-PRIORA люкс
Скрип происходит как во время движения так и при статическом положении авто. На ровной дороге и на скорасти его нет, но если едешь медлено и с небольшой амплитудой работы подвески, то спасу нет. Нажимаешь на переднее крыло и слышен скрип похожий на срыв резины о метал. Если раскачать то пропадает, когда остановится и выждать 5 сек., то при нажатии слышен вновь. На яме, при раскачивании вверх-вниз, скрип слышен из района стоек стабилизатора поперечной устойчивости и сайлентблока рычага. Откручивал гайки, резина в нормальмом состоянии (эластична и трещин нет) металлической стружки тоже нет. Обливал обильно эти места и силиконом и wd, становится чуть лучше, а потом все по-прежнему. Подскажите что низа хрень, если кто встречался с это проблеммой. Зарание благодарен.
alex593
Авто: LADA PRIORA 21723-02-018 11.2008
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Veralexx
СПАСИБО! Мужики, всех благодарю за участие в моей беде. Разобралс сам и поменял на "БЕЛМАГ". Теперь всё супер гуд. Как будут ходить отпешусь.
